 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Заваздушило или конец термостату
Сообщение Добавлено: 27 дек 2004, 07:12
  •  23
  •  09 авг 2004, 13:58
  •  Нижневартовск
История такая:
Поехал ставить подогрев в блок 0,6 кВт. На станции пацаны слили из блока тосол выбили пробку вставили подогрев. Залили тосол, завел прогрел быстренько до 90 градусов подул вроде теплый воздух, ну потом я уехал, поставил машину утром пришел завел (на улице минус 30 а двигатель прогрет до 35 плюс хотя работал подагрев всего то 2 часа, на стоянке так включают) машина вроде прогрелась до 87 быстренько как обычно а вот в салоне почемуто холодно :smile_doh: Потрогал нижний патрубок который на радиатор уходит, холодный гад, и половина термостата холодная вот теперь думаю толи термостат толи заваздушило.
Если кто знает что делать подскажите, как избавиться от заваздушинности. Или проше отдать 400 рублей и прокачать систему автоматом. :?: :?:
Я люблю ЭТУ машину
Сообщение Добавлено: 27 дек 2004, 07:22
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Аназначна пробка! Не трогай термостат, с ним все в порядке.
Попробуй на прогретую прогазовать неск. раз и погрядывай в расширительный бачок - там струйка сверху льется постоянная. Дык вот, если эта струйка начнет литься с перебоями, знач. пробка пробита, пагади маненько - выдавит.
Када мне подогреватель устанавлявали была такая-же ситуевина. Газанув прилично неск. раз пробку выдавило...
Сообщение Добавлено: 27 дек 2004, 07:43
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Ну и для ускорения процесса- промни патрубки руками.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2004, 14:01
  •  23
  •  Нижневартовск
Спасибо Уважаемые попробую еще погазавать токо делал я уже это, а вот пактрубки не мял
Я люблю ЭТУ машину
Сообщение Добавлено: 27 дек 2004, 14:57
  •  1020
  •  29 сен 2004, 11:51
  •  Новосибирск
Станислав Игоревич, морду нужно задрать как можно выше (наехать куда-нибудь,на эстакаду например) и погазавать хорошенько открыв пробку(заливную)
продолжение следует...
Сообщение Добавлено: 29 дек 2004, 16:59
А как ставили подогрев? Там же одна заглушка и та закрыта модулем зажигания, т.е. мешается он? Сам озадачивался данной проблемой, хотел именно такой.
Сообщение Добавлено: 01 янв 2005, 20:04
Модуль зажигания переносится в другое место например на лонжерон (сразу за воздушным фильтром).
Сообщение Добавлено: 11 янв 2005, 10:07
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Про то как переносили модуль зажигания я читал, но я не помню там Станислава Игоревича.
Станислав Игоревич, вы переносили модуль зажигания? Если нет, то как еще можно поставить котел в блок?
Сообщение Добавлено: 18 янв 2005, 08:19
  •  23
  •  Нижневартовск
Мне перенесли модуль поставили его на кронштейн от 2199, ничего нормально держится правда закрутили на 1 болт
Я люблю ЭТУ машину
Сообщение Добавлено: 18 янв 2005, 08:48
  •  2017
Станислав Игоревич, можно поподробнее об этом. Куда перенесли, куда прикрутили, сверлили что-нибудь?
