 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Проблемы с блокировкой!!!
Сообщение Добавлено: 27 дек 2004, 21:10
Здравствуйте владельцы нашего автопрома!!!
Не сочтите за труд ответьте, могет быть кто сталкивался!
(описалово с его слов)
Знакомый купил Шеви-Ниву и пока перегоняли ее до мета назначения, что произошло с раздаткой, т.е ее включили, поездили с ней так сказать и когда настал момен ее выключить... не тут то было!!! Фиг вам как говорится! Пришлось применить некое усилие для перевода рычага в нормальное положение, вот! Напряглись -- выдрали! И тут началось самое интересное!!! Лампочка теперь горит постоянно и как следствие больше ничего не включается! (блокировка т.е) Заехал в сервис там говорят, типа поездите возможно, усё и возвернются на круги своя!!!
Так что, как думаете? могет пока не поздно туды её... обратно к диллеру, пока на гарантии!!
Заранее благодарен,
Сообщение Добавлено: 27 дек 2004, 21:52
  •  24
  •  06 окт 2004, 08:03
Да.... знакомо.... : на моей 213...
Только вот IMHO волевых усилий не требовалось... блокировка выключается/включается на медленном ходу... иногда с проблемами и не с первого раза, но выключается/включается.... попробуй двигаясь черепашим шагом повключать....
Разум величина постоянная... а население растет.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2004, 06:49
  •  367
  •  08 июн 2004, 11:51
  •  г. Магнитогорск
Вячеслав_86, 10метров задним ходом и всё выключится.........
А машинка хороша......
Сообщение Добавлено: 28 дек 2004, 07:26
  •  1020
  •  29 сен 2004, 11:51
  •  Новосибирск
Вячеслав_86, включаешь первую, затем даешь газку и в момент "отпускания газа" вкл./выкл. рычаг раздатки. Работает 100%. Если нет -к доктору. :
продолжение следует...
Сообщение Добавлено: 28 дек 2004, 12:05
  •  285
  •  13 май 2004, 12:26
  •  Новороссийск
К последним двум советам можно порекомендовать слегка выворачивать руль, чтобы создать разность траекторий передних и задних колес.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2004, 12:43
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Serg988, правильно заметил - обязательно играть рулем надо, чтоб отпустило.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2004, 16:01
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
К рвачам! А если повториться???
Сообщение Добавлено: 28 дек 2004, 17:00
  •  270
  •  20 фев 2004, 12:49
  •  Нефтеюганск
На низкой скорости с вывернутым рулем, (в это время проскальзывает дифференциал) выключается намного легче...., ну а по поводу применения силы, есть такая поговорка, "что сдуру можно и хрен сломать..."
Сообщение Добавлено: 28 дек 2004, 17:45
  •  361
  • 75
  •  30 июн 2004, 22:57
менять. Может в ней чего перекосило (из шестерен) и заклинило. Менять нафиг. Мне тоже раздатку поменяли (моя выла), и как результат хорошо работает всё на этом узле.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2004, 21:13
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Хлопцы, да над вами издеваются, там или в лом на рычаг надавить или в любой сервис нивский заскочить. На крайняк, в сервисе на подъемнике эту проблему решат с помощью лома!
