 [ Сообщений: 123 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Help !! с печкой(похоже надо валенки)
Сообщение Добавлено: 09 янв 2005, 19:40
  •  121
  •  08 янв 2005, 22:56
  •  Воронеж
Уважаемые шнивоводы!Кто с печкой чего делал ,чтобы в ноги
дула,а не в морду.???
Сообщение Добавлено: 09 янв 2005, 20:28
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Вообще-то она дует в ноги, только не сильно. Причину пытались назвать и способы борьбы за обдув в ноги писали. Основной - "поиграть" регулятором изменения потоков. У меня максимально дует в ноги только тогда, когда регулятор стоит не точно "в ноги", а на одно деление дальше. Устанавливается проворачиванием несколько еще вперед, а потом на это деление назад. Предлагалось и делалось некоторыми - затыкали воздуховоды подачи теплого воздуха к ногам пассажиров сзади - говорят, что стало несколько лучше. Вот в связи с этим у меня возникла идея снять облицовку и посмотреть, как эта самая заслонка там работает и что можно сделать. Но пока не собрался.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2005, 22:54
  •  121
  •  Воронеж
Спасибо за ответ.Завтра попробую регулятором,потом если
не поможет разберу торпеду.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2005, 00:52
  •  167
  •  11 мар 2004, 12:16
  •  Москва-Подмосковье
Я ставлю переключатель в положение на 11 часов и у меня нормально дует в ноги.
Отсутсвие у вас судимости это не ваша заслуга, а наша недоработка.
Ф.Э. Дзержинский
Сообщение Добавлено: 10 янв 2005, 05:58
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Аналогичная ситуевина...
Сообщение Добавлено: 10 янв 2005, 09:11
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
Да так дует, что аж ботинки плавятся...
Если у человека ноги мерзнут, то может в другом месте проблему порешать? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 10 янв 2005, 13:54
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
pirotehnic, и я так же ставлю, ноги аж раскаляются. ИМХО, вопрошающему надо валенки покупать. У моего тестя (ему 76) тоже ноги мерзнут, так валенки радикально помогают :
Сообщение Добавлено: 10 янв 2005, 14:37
  •  159
  •  25 окт 2004, 20:42
Да и вообще с такой зимой замерзнуть сложновато :smile_nod:
С уважением, Евгений+Сузуки Витара(08.00,пробег 140 000 км)
Сообщение Добавлено: 10 янв 2005, 20:44
  •  121
  •  Воронеж
Сегодня сделал как сказал Вадим т.е. на 11 часов,действительно
стала лучше дуть ,но только это ощутимо на 4 скорости вентилятора
печки и если левую ручку повернуть в синюю зону,короче конструкция
такой подачи или смеси воздуха полный бред(спасибо консрукторам!)
Даже дело не в зиме и не в валенках-хрен с ними,обидно за Шниву
российскую ,хотя-бы мелочи проверяли и устраняли сразу на заводе.
Так-что кто придумает про печку варианты работы как часы(надо в морду-значит в морду,в ноги значит в ноги)пишите.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2005, 04:12
  •  110
  •  17 ноя 2004, 05:33
  •  красноярск
Берешь напильник и дорабатываешь конструкцию ;-) А если серьезно, но действительно надо снимать торпеду и "восстанавливать" все по инструкции.
Мне меняли по гарантии все рукоятки в сборе, после этого стало дуть как попало, хотя до замены - если в ноги, то и дуло в ноги и т.д.
Ждем весны - потом все исправим ;-)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу  След.
