 [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Промывка инжектора
Сообщение Добавлено: 18 янв 2005, 09:13
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
На выходных промыл форсунки, не изза того что беспокоили, а так для профилактики, промывал на стенде без разборки винисовским сольвентом.
Самое приятное обнаружилось на следующее утро - машина стала заводиться с первого раза и никаких намеков на то чтобы заглохнуть.
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 18 янв 2005, 09:15
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
Tweaker, а до этого глохла и не зеводилась?
Сообщение Добавлено: 18 янв 2005, 09:23
  •  3614
  •  28 сен 2004, 14:08
  •  г. Подольск
Tweaker, скока стоит и долгая ли процедура ?
 Заголовок сообщения: Re: Промывка инжектора
Сообщение Добавлено: 18 янв 2005, 09:58
  •  39
  •  02 июн 2004, 13:17
  •  г.Ижевск
Не обманывай других и самое главное себя. То, что ты обнаружил не является следствием выполненной промывки форсунок.
Скорее всего уверенный пуск стал результатом инциализации контроллера, который в свою очередь был вызван простым отключением АКБ.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2005, 10:06
  •  3614
  •  г. Подольск
Nails, то есть ввсем предлагается бодро произвести сввоим машинам резет , по средствам отключения АКБ ??????? : : :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 янв 2005, 11:34
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
кстати, а по компу можно оценивать состояние форсунок :?:
если расход по компьютеру соответсвует реальному -- форсунки чистые
если расход по компьютеру больше реального -- форсунки частично забиты
компьютер ведь считает расход по длительности впрыска
(хотя неправильное давление в рампе форсунок тоже может оказывать погрешность)
imho если после reset'а контроллера происходят существенные изменения в работе двигателя -- где-то есть неисправность (например один из датчиков)
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 18 янв 2005, 11:52
  •  39
  •  г.Ижевск
я бы предложил это сделать тем у кого проблемы с пуском двигателя (типа заводится и через несколько секунд глохнет или обороты падают, но потом подымаются, ну и в случае невозможности заводки с такими симптомами: при прокрутке стартером чувствуешь что схватило, отпускаешь ключ - двигатель тут же останавливается).
и не смейся, а запомни. это пожалуй первое что нужно сделать, если проблемы с двигателем, а CE не горит.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2005, 11:57
  •  3614
  •  г. Подольск
Nails, у меня иная проблема....
я долго кручу стартером - толку ноль.
со второго раза - заводится с полпинка....
и эта ошибка не постоянная...
перед запуском жду 10 секунд от момента зажигания до стартера....
и что ? резет поможет ?
Сообщение Добавлено: 18 янв 2005, 12:10
  •  1002
  •  30 янв 2004, 10:38
  •  Ё-бург
All1907, нет, у тебя ДПДЗ подох, поможет только ампутация.
Jedem das Seine.
Владею ШНГ GLS амулет 2003
Nissan Qashqai 2.0 4 WD CVT SE Z11 2007
Сообщение Добавлено: 18 янв 2005, 12:13
  •  3614
  •  г. Подольск
Ларсик, езжу 5 дней.
БК в режиме просмотра состояния заслонки...
при сбросе газа постоянный 0.
и где она эта ошибка ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
