 [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: датчик х.х.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2005, 09:34
  •  24
  •  13 сен 2004, 13:21
всем доброе утро, модераторы если мой пост не из этой темя, то сорри :smile_nod: вот что хотел спросить: вчера в районе датчика х.х. услышал свист???? обороты на прогретой машинке были 1100???? до этого иногда горит лампочка "чек инжин"???? потом гаснет??? И машина подергиваеться на разгоне на первой и второй передаче??? подскажите, что нибудь :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 20 янв 2005, 09:42
  •  3614
  •  28 сен 2004, 14:08
  •  г. Подольск
саша1234, меняй ДПДЗ...
только если есть БК, то посмотри ошибку и положение ДПДЗ при сбросе газа....
Сообщение Добавлено: 20 янв 2005, 09:45
  •  24
ALL1907. прости но я что то не догоняю ДПДЗ это ведь датчик дросс. заслонки, да? а у меня то свист в районе датч. х.х.??? Проясни пожалуйста!!! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 20 янв 2005, 09:50
  •  3614
  •  г. Подольск
саша1234, он просто так появился ?
дело в том, что твои холостые выше нормы, а такое может случится и при непорядке с ДПДЗ....
Сообщение Добавлено: 20 янв 2005, 09:52
  •  24
All1907. но сегодня то холостые обороты в норме и вчера с утра тоже были в норме???
Сообщение Добавлено: 20 янв 2005, 09:53
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
Скорее всего гдето воздух подсасывает в районе дроссельной заслонки, советую снять ее, снять датчики, промыть дроссельную заслонку и датчик ХХ средством для мытья карбюраторов, проверить уплотнительное кольцо датчика ХХ (вообщето это не датчик а шаговый двиготель), проверить прокладку, при необходимости заменить, после чего собрать все обратно попутно заменив хомуты шлангов циркуляции картерных газов и адсорбера.
После промывки и установки перезагрузи контроллер - скинь на пару минут клему акма, потом поставь на место, после этого включи зажигание, но мотор не заводи, после того как отключится бензонасос (секунд 20) выключи зажигание и после заведи машину, только не газуй и дай движку поработатьдо включения вентиляторов охлаждения.
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 20 янв 2005, 10:02
  •  3614
  •  г. Подольск
саша1234, 1100 это норма ?
Сообщение Добавлено: 20 янв 2005, 10:03
  •  24
Tweaker
Спасибо за грамотный совет :smile_nod: пока только что курил, сам решил на выходных промыть все эти приблуды! можно ли пользоваться WD 40?
Сообщение Добавлено: 20 янв 2005, 10:06
  •  24
All1907. норма у меня это 700-800 оборотов, странно что чек инжин горит и когда свиста НЕТ??? кстати с утра сегодня свиста небыло??? а датчик загорался и машина подергивалась при разгоне. Вообще рывки странные : когда разгоняешся, машина один раз дернется и дальше разгоняеться нормально???
Сообщение Добавлено: 20 янв 2005, 10:09
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
А 700-800 на прогретой машине - это мало. 840+,- 40 - вот норма
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
