 [ Сообщений: 4 ]
Сообщение Добавлено: 25 янв 2005, 18:09
  •  34
  •  16 дек 2015, 05:57
Глючит процесс включения дальнего света. (Даже предупредить встречных водителей о засадах ГАИшников не могу.) На постоянный режим тоже включается 1 раз из 10. ЧД ?
Сообщение Добавлено: 26 янв 2005, 06:37
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Это когда нажимаешь кнопку на панели при включенных габаритах?
Если так, то надо сделать следующее - вынуть переключатель из панели (подцепи отверткой - выходит легко). Снять с него кнопки (могут слететь при вынимании всего переключателя). Разобрать переключатель - тонкой отверткой сзади подцепить поочередно 4 защелки и аккуратно "выдавить" нажимая на кнопки. Что смотреть - зашелкивание и удержание выключателя обеспечивается ходом фиксатора ввиде тонкой жесткой проволочки, загнутой буквой "Г". Их там всего две - по одной на каждую кнопку. Что может быть - либо эта проволочка не входит в паз посередине (он там треугольной формы), либо у нее разогнулся крючок (что скорее всего). Крючок подогнуть плоскогубцами, при сборке обратить внимание, чтобы оба фиксатора вошли в паз. При разборке действуй аккуратно- там еще 8 пружинок, которые могут вылететь - не потеряй - их тоже надо ставить на место, т.к. при соскакивании могут мешать ходу кнопки. При снятии переключателя заодно и проверишь контакты, т.к. колодку придется снимать. Всего работы на 10 минут.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2005, 12:39
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
Вадим, тут про ДАЛЬНИЙ свет пишут.
Автору темы: если на гарантии, то к диллеру, но не лишне будет открыть блок предохранителей и реле и пошевелить там всё.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2005, 11:01
  •  18
  •  17 авг 2004, 10:13
А мне помогло
правда долго искал черные проволочки, но нашел
