 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: "сверчок" под машиной
Сообщение Добавлено: 26 янв 2005, 20:46
Коллеги, а что может издавать звук, похожий на трель сверчка, из-под днища раздатки. Пробовал включать блокировку дифа, на время звук исчезает. А потом, опять. Что вообще издает звуки в этой области?
Сообщение Добавлено: 26 янв 2005, 21:13
  •  501
  •  28 ноя 2004, 11:31
  •  Н.Новгород
Не слыша звука, сказать конечно трудно.
Посмотри жестко ли стоят грязеотражатели на фланцах у раздатки (их три), они стоят между фланцами и корпусом раздатки и закрывают сальники.
У меня на -213 дребезжал грязеотражатель на РПМ, так звук тоже был не постоянный и достаточно звонкий.
С уважением, Ярослав.
 Заголовок сообщения: Re: "сверчок" под машиной
Сообщение Добавлено: 27 янв 2005, 10:18
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Проверь крестовины карданов. "Сухая" крестовина издает звук, очень похожий на цвирканье сверчка.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 24 авг 2005, 17:01
  •  3
  •  21 авг 2005, 19:47
  •  Луганск, Украина
У меня ситуэшн такой! Еду на 5-й 120-130 нормально... сбрасываю, начинается звук типа свиста или свистка, нажимаю на газ пропадает _ что это ????
Сообщение Добавлено: 25 авг 2005, 16:56
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
ИМХО, круиз-контроль? :
Поподробнее
Сообщение Добавлено: 26 авг 2005, 13:15
  •  568
  • 70
  •  14 июл 2005, 23:36
А у меня из-под ног водителя, (но не внутри салона, а снаружи), без движения, на определенных оборотах двигателя, где-то 1000-1500 дребезжит типа шайбы не закрепленной. Именно когда в резонанс попадает. Может кто скажет, на что обратить внимание в первую очередь?
"Кто говорит, не знает, кто знает, не говорит." - древняя китайская мудрость.
