 Заголовок сообщения: Стартер
Сообщение Добавлено: 28 янв 2005, 14:14
  •  145
  •  05 авг 2004, 12:20
  •  Гражданин мира
У меня стал заедать бендикс: машину заводишь, а стартер еще пару секунд крутится вместе с двигателем... Поехал на гарантию - говорят что ремонт за деньги... Предложили поездить месяцок ( через полтора кончается гарантия..) типа когда стартер откажется крутить - приезжайте все сделаем по гарантии... Вопрос в чем - прав ли дилер или ехать его разносить на фиг, чтоб счас менял бендикс (он сам признал, что бендикс изношен)
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:b5957a681d]http://line4auto.ru/nomer/nom_%F2008%EE%EE_26.png[/img:b5957a681d][/URL]
 Заголовок сообщения: Re: Стартер
Сообщение Добавлено: 28 янв 2005, 14:16
  •  28
  •  21 янв 2005, 21:51
  •  г. Пермь
... заставляй менять по гарантии ...
Сообщение Добавлено: 28 янв 2005, 14:49
  •  1002
  •  30 янв 2004, 10:38
  •  Ё-бург
MaDMaN, оп закону подлости он у тебя откажется крутить в самый неподходящий момент, имей в виду. Поэтому не затягивай.
Jedem das Seine.
Владею ШНГ GLS амулет 2003
Nissan Qashqai 2.0 4 WD CVT SE Z11 2007
Сообщение Добавлено: 28 янв 2005, 15:43
  •  55
  •  20 авг 2004, 14:31
  •  М.о. г. Лобня
Они ждут что ты сломаешься где-нибудь подальше от их сервиса? :
Каждый видит то, что хочет увидеть...
Сообщение Добавлено: 01 фев 2005, 10:15
  •  145
  •  Гражданин мира
Все...... заклинило бендикс - слава богу буквально в 300 метрах от станции (рядом по делам был)... Заежаю на станцию, они послушали - теперь говорят что случай гарантийный... машину на подъемник..... оказалось что подшипник етого бендикса просто сухой, его кульитурно смазали - все проблема исчерпана... серьезного износа стартера не обнаружили... ГАРАНТИЯ - Великое дело...
Сообщение Добавлено: 01 фев 2005, 12:17
  •  3614
  •  28 сен 2004, 14:08
  •  г. Подольск
MaDMaN, смотри не ложанись...
подмазать подшипник - может вылезти в проблему.....
проблему замены стартера...
а сам стартер не подгорел ?
там же лак на проводке...
грелся , однако.....
Сообщение Добавлено: 04 фев 2005, 10:15
  •  141
  •  16 дек 2015, 06:00
Ситуация:
Завожу машинку, нужно было проехать 100м, проехал заглушил, слышу какое то жужжание : , все выключено, а жужжит! Капот открыл слышу крутится стартер, видимо залипли контакты которые его включают, решил проблему легким постукиванием молотка по корпусу сцепления, или как там эта штука называется.
В связи с этим вопрос к уважаемому собранию, КТО ВИНОВАТ? и ЧТО ДЕЛАТЬ? :
А если серьезно, то пока двигатель работает нифига не слышно выключился электродвигатель стартера или нет! И может кто нибудь знает можно ли долезть до этого втягивающего устройства не снимая стартер? Я так полагаю, что нужно смазать этот втягивающий механизм. :smile_doh:
Да это не про мою машинку, просто товарищ на стоянке вместе стоим, у него доступа в инет нету, попросил спросить.
У него зеленая ШН 2004г пробег 7 тыс.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2005, 17:19
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
alextv писал(а):
1. И может кто нибудь знает можно ли долезть до этого втягивающего устройства не снимая стартер?
2. Я так полагаю, что нужно смазать этот втягивающий механизм. :smile_doh:
По 1. Нет,
по 2. Не факт, надо снять стартер, снять втягивающее реле, почистить контакты и смазать направляющую бендикса.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2005, 17:26
  •  141
san,
Этож ему бедолаге полмашины разобрать нужно! :
Сообщение Добавлено: 04 фев 2005, 17:28
  •  124
  •  29 янв 2004, 12:44
А вот такая штука как "реле блокировки стартера" защищающее его от, так сказать, "лишней перекрутки" после пуска двигателя (себе на "десятку" поставил давно). Но там - на "десятках", вроде, "появление в природе" сего девайса было по причине подклинивающего "десятого" замка зажигания. Вот думаю на ШНиву бате установить тоже можно его, смысл, наверное, имеет.:
жить надо так,чтобы хотелось ещё...! 8)
