 Заголовок сообщения: ПРОБЛЕМА С РАЗДАТКОЙ
Сообщение Добавлено: 31 янв 2005, 16:48
  •  127
  •  25 янв 2005, 12:31
Вчера заблокировал дифф. покатался, попробовал как она в таком состоянии по снегу идет. Останавливаюсь переключаюсь в полный......а она не переключается. как-будто упирается во что-то. тронулся остановился - то-же самое; выжимал сцепление пробовал силой - ничего. Заглушил, завел, все переключилось.....Что это могло быть? Подскажите!!!
Сообщение Добавлено: 31 янв 2005, 16:51
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
Dr.Gonzo, для начала нифига не понятно!
Что такое:
Если речь идет об ОТКЛЮЧЕНИИ блокировки, то ее нужно производить в движении, "поигрывая" рулем туда-сюда...
Сообщение Добавлено: 31 янв 2005, 16:57
  •  127
в положение дифф. разблокирован.
ТОЛЬКО в движении???
P.S. Извините, я полный ньюб в этом так что заранее прошу прощения за глупые вопросы
 Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМА С РАЗДАТКОЙ
Сообщение Добавлено: 31 янв 2005, 17:00
  •  1451
  •  07 дек 2004, 15:45
  •  Москва - Пущино
намана, оно всегда не сразу может втыкаться, после пробуксовки хорошо втыкается или покрути рулем чуток туды-сюды, оно так же и плохо выключается иногда, тут типа надо назад сдать чуток
[b:634720f6c0][color=green:634720f6c0][url=http://tbuild.ru/kust/leto.htm/] посмотри сколько осталось до лета в минутах, секундах, днях![/url][/color:634720f6c0][/b:634720f6c0]
  •  3614
  •  28 сен 2004, 14:08
  •  г. Подольск
Dr.Gonzo, не тушуйся...
колеса чуть влево , первая передача, сцепление и ручку от себя в право.....
Сообщение Добавлено: 31 янв 2005, 17:02
  •  127
Ler, а я только вперед чуть чуть двинулся, назад не пробовал спасибо!
Сообщение Добавлено: 31 янв 2005, 17:03
  •  127
А при чем здесь колеса-то?? :?:
Сообщение Добавлено: 31 янв 2005, 17:04
  •  1466
можно еще при движении задним ходом выключать, тоже, говорят, помогает.
А вот переключение пониженная/повышенная - в стоячем состоянии! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 31 янв 2005, 17:06
  •  3614
  •  г. Подольск
аа вот как пользоваться всем этим применительно к гОвнам - чувствуй сам...
тут можно много что написать, но не почуввствуешь сам - не поможет.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2005, 17:09
  •  1466
это да, по пользованию нивовской раздаткой можно курсы открывать и бабло на этом рубить!
Уникальный механизм! )
