 [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Кнопка противотуманок западает
Сообщение Добавлено: 01 фев 2005, 13:11
  •  1002
  •  30 янв 2004, 10:38
  •  Ё-бург
: вот в общем включишь ее, а выключить с трудом получается, это на передних ПТФах, а на задних наоборот - не могу нажать, она обратно отскакивает. Чем лечить?
Jedem das Seine.
Владею ШНГ GLS амулет 2003
Nissan Qashqai 2.0 4 WD CVT SE Z11 2007
Сообщение Добавлено: 01 фев 2005, 13:18
  •  168
  •  28 янв 2005, 18:26
  •  г. Тюмень
Ларсик, Задние противотуманки только включаются этой кнопкой при
условии включены габариты и передние ПФ или ближний свет. Ход у неё очень маленький. Практически нулевой. По передним надо смотреть кнопку либо возвратную пружинку кнопки.
К301УН72
Сообщение Добавлено: 01 фев 2005, 13:52
  •  3614
  •  28 сен 2004, 14:08
  •  г. Подольск
Ларсик, поменяй кнопки...
явно наайдешь, что они оплавились...
у меня у самого кнопки, но правда вкл габаритов, постоянно горячие..
скоро точно накроются..
непривычные они к перегреву...
так , что точно - меняй...
благо не дороги они....
да и меняются по средствам отвертки....
если захочешь развлечься - можно и самой поменять....
Сообщение Добавлено: 01 фев 2005, 14:39
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Ларсик, кнопку задних трогать не надо, скорее всего все впорядке, включением задних ПТФ упраляет иммобилайзер, он проверяет включен ли ближний свет фар, иначе не даст включить. Сама кнопка не фиксируется, она просто посылает сигнал на включение.
А переднюю надо смотреть, возможно заменить, могла поплавиться пластмасса или обломаться что-нить внутри нее.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2005, 14:54
  •  91
  •  04 янв 2005, 21:30
Ларсик, меняй, не сумлевайся. Эти кнопки не дефицит, а вынуть-вставить - минутное дело. У меня выключатель габаритов/фар стал на 12-ом тыке противно дребезжать (разболтались кнопки), заехал в первый попавшийся маг, купил, поставил - тишина... Пока. Наши кнопки - с 15-шки.
Счастливых встреч, лёгких расставаний!
Сообщение Добавлено: 01 фев 2005, 16:41
  •  4
  •  20 сен 2004, 16:13
Нужно ли снимать накладку панели?
Сообщение Добавлено: 01 фев 2005, 16:49
  •  533
  •  29 дек 2004, 17:04
  •  Украина, Сумы
:smile_bigsmile: нет аккуратненько поддеваешь плоской отверточкой и все провода сантиметров на 6-7 вылазят так что проблем не будет :P
Нет - жезлу! Нет - гвоздю!
Сообщение Добавлено: 01 фев 2005, 16:56
  •  3614
  •  г. Подольск
Скиф, а я бы снял накладку...
ее снимать.. - четыре болта и тайная загогулина.....
так проще и аккуратнее....
Сообщение Добавлено: 01 фев 2005, 17:02
  •  4
Можно ли их выковырить без снятия????
Думаю ехать ли менять кнопку по гарантии - жалко время
Сообщение Добавлено: 01 фев 2005, 17:10
  •  3614
  •  г. Подольск
xserg, кнопка совсем копейки стоит.....
поччитай что тебе выгоднее .. купить кнопку и заратить 15 минут на замену... или ехать к дилеру....
я бы поменял.
путь замены могу описать в личке....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
