 Заголовок сообщения: концевик стояночного тормоза
Сообщение Добавлено: 11 фев 2005, 13:57
  •  878
  • 68
  •  28 янв 2004, 15:57
Поиском ничего похожего не нашел, поэтому начинаю новую тему. Вопрос - кто-нибудь знает как выглядит, где расположен и как добраться до концевика стояночного тормоза. Горит лампочка ручника на VDO постоянно, независимо от положения ручника. А визуально найти эту "кнопку" пока не смог. Электрика там примитивная, но ведь еще добраться до нее надо...
Сообщение Добавлено: 11 фев 2005, 14:01
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Не совсем примитивная. Я туда впаивался. Не всё однозначно. Концевик под самим ручником. Крепится саморезом. Провод подходит под 90 град. - соответственно вытаскивать криво получается, да и запаса провода мало.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2005, 14:26
  •  878
  • 68
Саш, добраться до него как? Желательно с наименьшим гимором, т.к. на улице все ж зима.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2005, 15:49
  •  2583
Так, это, ручник вверх. Там резинка покругу. Ставится в паз на консоли. Очень неудобно вставляется. Вытаскивается просто вверх. Могу ещё порекомендовать ослабить тросики ручника, но этож не БМВ. Придётся лезть под машину. Я не лазил. Так тянул, со всей дури.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2005, 16:02
  •  878
  • 68
Thanks! Резинку уже снял, что вставляется обратно плохо тоже уже понял :-) В выходные слазаю с фонариком и отверткой.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2005, 15:18
  •  878
  • 68
Sergeevalex, и все остальные тоже, естественно. В этом концевике у меня контактная группа цела и провода к ней тоже. Но вот сама кнопка, которую рычаг нажимает, просто куда-то исчезла :-( Подскажите, какой концевик искать в магазине? В перечне деталей на Шниву я что-то не нашел выключателя стояночного тормоза или чего-то подобного. Приятель сказал, что, вроде бы, концевик это похож на 9-очный. Я же его, заразу, целиком и не видел ни разу, какой смысл был на него смотреть, пока работал :-)
Сообщение Добавлено: 18 фев 2005, 15:37
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Mikee, попробуй этот отремонтировать. Я так понимаю у тебя сам грибок оторвался? Попробуй снять и вкрутить в него шуруп, чтобы потом ручник в него упирался и нажимал.
На "десятках" и "девятках" там стоит такой же концевик как и на двери у них же. У нас внешне немного другой.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2005, 16:14
  •  878
  • 68
Спасибо, только вот в этой щелке ковыряться с самоделками крайне неудобно :-) Тем более, что непонятно, как он там вообще крепился. Разобрать у кого-нибудь из форумчан, чтобы посмотреть, что ли? :-)
Сообщение Добавлено: 18 фев 2005, 16:34
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
А еще лампочка ручника светится от датчика уровня тормозной жидкости в бачке на главном цилиндре.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2005, 16:50
  •  878
  • 68
Спасибо, но проверено уже :-)
