Сообщение Добавлено: 13 фев 2005, 14:46
  •  521
  •  18 ноя 2004, 10:57
Проблема с замками передних дверей (с замком багажника все нормально) - ключ не входит в него :smile_doh: Т.е. входит где то на 8 мм. А дальше никак. Проявляется это в любом положении двери (закр./откр. и сигнализации).
В чем может быть проблема и как ее можно преодолеть ?
p.s.
такое впечатление, что что то просто мешает ключу войти полностью в замок.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2005, 14:50
  •  360
  •  18 янв 2005, 19:32
  •  Питер
FastCat, может подзамерз немного?
712 вишня
[img:6316ba5911]http://www.kolobok.wrg.ru/smiles/standart/drinks.gif[/img:6316ba5911] Поехали - под столом встретимся.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2005, 14:55
  •  532
  •  10 май 2004, 20:08
  •  Регион 52
Либо лед, либо добрые люди что-то в личинке оставили. Мой знакомый, как-то выйдя утром из дома, просто офигел. Из замка водительсткой двери его БМВ торчал шампур.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2005, 14:57
  •  521
Странно как то "подмерзли" сразу два замка только на передних дверях. А с замком багажника все нормально.
Да и мучаюсь я с этим делом уже три дня (кстати, вчера было довольно не холодно).
Сообщение Добавлено: 13 фев 2005, 15:04
  •  521
Машина в гараже стоит. С гаражным замком все ok. Да и замки дверей тоже выглядят нормально.
Хотя, я сегодня заглянул в замки (ес-но по мере возможности). И увидел, что какая то внутренняя деталь замка как раз перекрывает ход ключу..... :
Сообщение Добавлено: 13 фев 2005, 15:13
  •  360
  •  Питер
Езжай к дилеру. Пусть они там ковыряются.
712 вишня
Сообщение Добавлено: 13 фев 2005, 17:23
  •  27
  •  12 фев 2005, 17:27
  •  Вологда
Знакомое дело. Особенно если стоит сигналка.
Что делать?
Хотя бы раз в месяц (особенно зимой и после мойки) дуть туда WD-40 и вставлять ключ.
Перепустишь пару-тройку месяцев - разбирай замок и ковыряй до потери пульса.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2005, 06:14
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Носи в кармане маленький флакончик размораживателя замков. Было такое, когда в очередной раз заслопнул дверь при работающем двигателе и сработавшем ЦЗ. Ключ от дверей теперь ношу с ключами от квартиры, так что в этот раз можно было и открыть, но ключ в замое не входил. Тормозуха товарища не помогла. А вот незамерзайка у хозяина подъехавшей девятки решила проблему за пять минут. Теперь такой флакончик ношу в кармане.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2005, 08:47
  •  3614
  •  28 сен 2004, 14:08
  •  г. Подольск
у меня та же проблема, но я склоняюсь к оставленным добрыми людми предметам...
Сообщение Добавлено: 14 фев 2005, 09:02
  •  88
  •  04 фев 2004, 16:48
  •  Саров
то же самое было как только выехал за ворота дилера на новом авто. было -20. после отогревания один замок заработал, а второй -нет. так и ездил до ТО 1. на ТО у дилера разобрали личинку, что-то там поправили-все работает уже год. личинка глюкнула после заморозки-разморозки. изначально с завода была просто сухая.
Сейчас этот форум просматривают: Yur.Ok и гости: 7
