 Заголовок сообщения: Как снять панель передней двери ?
Сообщение Добавлено: 14 фев 2005, 12:47
  •  517
  •  21 июн 2004, 17:23
Разболтался стеклоподъемник на водительской двери, да и на пассажирской глючит - то работает, то нет. Пробовал подлезть сам... Открепил снизу двери (где карман) шурупы и защелку в районе замка - без проблем, а вот снять панель все-таки не смог - что-то держит ее (заразу) в районе стойки у лобового стекла, там где зеркало. В книге по ВАЗ 2123 ничего толком не описано. Что там - шуруп, защелка, что-то еще ? Кто поделится опытом ?
Удачи всем.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2005, 12:52
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
То что ты отвернул - это правильно. Есть еще один саморез - под ручкой открывания двери, в самой ее узкой части (впереди). Он держит облицовку дырки в панели двери, куда ручка проходит. Ручку на себя потяни -увидишь. Вот так по- простому понятно?. Еще там есть пистоны по периметру. Сильно облицовку на себя не рви - по-тихоньку, но уверенно тяни - отойдет. Я недавно заднюю снимал, так один пстон со своим креплением оторвался- остался в железе - ничего, приклеил. А передние снимались хорошо.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2005, 12:53
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Три самореза понизу крепят карман пластиковый. Один саморез - внутреннюю ручку открытия двери. На двух саморезах и двух винтах ручка двери (которая с кнопками). Всё остальное - на пластиковых пистонах. В основном по верхней кромке. Штуки 4 или 5. Один или два на уровне середины двери.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2005, 13:36
  •  517
Еще вопросик. Пимпочку замка вытаскивать надо ??? (а то в книге написано вытащить, но на деле - никак не хочет, а сильнее рвать страшно)
Удачи всем.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2005, 13:39
  •  2583
Не вытаскивается она.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2005, 13:43
  •  517
Во как интересно. А в книге явно прописано, что прежде чем снимать панель, следует снять пимпочку....
Удачи всем.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2005, 13:50
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Имеешь в виду кнопку блокировки двери? Если так, то правильно в книжке написано, если ее снять, то удобнее будет обшивку снимать, но можно и не снимая кнопки сдернуть. А снять- одеть ее - 10 секунд, сдавливаешь красные сегменты, снимаешь кнопку, потом пластиковый (красный) фиксатор, сборка в обратном порядке.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2005, 13:54
  •  517
Спасибо всем!
Удачи всем.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2005, 13:55
  •  2583
Обдавился я на этот красный фиксатор. Может руки нетуда растут :
Сообщение Добавлено: 14 фев 2005, 13:56
  •  5162
Да даже если и вырвешь -не сломается. Я тут недавно "в сердцах" так сказать выдернул водительскую - живая. Поставил на место -работает. Пластик там ничего, вроде качественный для такого дела. Ну лучше как San говорит. Несколько геморройно сжимать это фиксатор только...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 17
