 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Что за деталь?
Сообщение Добавлено: 17 фев 2005, 15:32
  •  66
  •  10 сен 2004, 20:40
  •  Великий Новгород
Только что приехал из сервиса - меняли задний бампер. Открыл багажник, смотрю - а там какая-то пластмассовая загогулина лежит. Типа куска воздуховода. С одной стророны - лапки для крепления и промазка герметиком. Откуда это может быть? Самому на место ставить, или опять в сервис ехать?
Сообщение Добавлено: 17 фев 2005, 15:57
  •  597
  •  31 май 2004, 15:09
Глянуть бы, хотя бы одним глазом. (Фото).
Сообщение Добавлено: 17 фев 2005, 16:02
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
RusRabbit, это и есть воздуховод. Он должен наздится в углу под обшивкой либо слева, либо справа.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2005, 16:30
  •  66
  •  Великий Новгород
Спасибо... Сейчас пойду посмотрю.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2005, 17:15
  •  3614
  •  28 сен 2004, 14:08
  •  г. Подольск
RusRabbit, у меняя тоже она отвалилась...
назад не ставил.
меньше греметь будет.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2005, 18:00
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
назад не ставил.
Ну и зря, там клапан стоит, чтобы пыль, влага и запахи не попадали в салон. Летом по полям, проселкам поездишь, поумнеешь, но поздно будет :
Сообщение Добавлено: 17 фев 2005, 18:03
  •  3614
  •  г. Подольск
san, ну кларпан там реально есть...
прав...
но я запасливый... я ниче не выбрасываю....
лежит в гараже - дожидается...
а если пыль полетит - вспомню, поставлю...
спасиб за подсказку.....
но висит он там.. на соплях.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2005, 18:48
  •  66
  •  Великий Новгород
А нельзя ли поконкретнее, в каком месте она висит на своих соплях? Что-то не найти... Зато, когда приподнял нижний коврик, нашел еще какой-то черный металлический стержень сантиметров 30 длиной. Просто так валялся под ковриком. Он-то откуда?
Сообщение Добавлено: 17 фев 2005, 19:27
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
А это, часом, не ручка ли от домкрата?
насчет воздуховода- отстегиваешь липучки на прорези обшивки (допустим справа) Можно и отогнуть эту обшивку поддев два пистона на стойке задней двери - тогда сверху отгибаешь и получавешь доступ к внутренней полости крыла. На стыке кралы и пола , боиже к задку есть прямоугольное отверстие в полу, на нем стоит воздуховод - платиковая такая коробочка с дыркой. даржится он за счет защелок-приливов на нижней части. Чтобы снять воздуховод надо его немного сдавить сбоков, хотя при определенном усилии он и так может снятся. Ставить - просто засовываешь до защелкивания.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2005, 19:44
  •  66
  •  Великий Новгород
Все. Спасибо! Да, это наверное, и есть ручка от домкрата =))) Я им никогда и не пользовался, поэтому и не знаю.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yur.Ok и гости: 8
