Сообщение Добавлено: 18 фев 2005, 16:24
  •  86
  •  30 мар 2004, 20:25
  •  Волгоград
Приехал на сервис с кучкой проблемок - часть исправили (по крайней мере, надеюсь).
На мою жалобу по поводу подстукивания (скорее даже "цыцыцыканья") с правой стороны от двигателя сказали, что фигня, мол, это реле на адсорбере так себя на прогретом двигателе проявляет - особенность, в том числе и десяток - чуть ли не так и должно. Что-то я сильно сомневаюсь, т.к. проявилось совсем недавно - с месяц назад.
Прохудился сальник переднего редуктора (на сервисе подтеки увидели, когда на подъемнике подняли), поменяли по гарантии... пока меняли вытекло грамм сто масла, доливать не стали.
Общая проблема - уходит ОЖ. Сказали, что крышку на расширительном бачке закручивать сильно не стоит. Но, если не закручивать, то из-под крышки подтекает. Как с этой фигней бороться?
Или смириться со всем?
Сообщение Добавлено: 18 фев 2005, 16:44
  •  61
  •  16 дек 2004, 20:01
Адсорбер у всех стрекочет (реле с лева двигателя если стоять лицом к машине) целая тема про это есть.
Про тосол то-же писали, есть советы о замене крышки на восьмёрочную.
Амулет,*111**.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2005, 16:50
  •  517
  •  21 июн 2004, 17:23
Адсорбер рокочет (но не всегда, а вот закономерности не понял) . Крышка восьмерочная толком тоже не помогает - поэтому во всю дурь ее не закручиваю, а так - до легкого сопротивления резьбе - и это помогает.....
Удачи всем.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2005, 16:58
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
смотри темы
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=2185
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=2583
я сначала хотел что-нибудь сделать чтобы неслышно было этого звука, а потом привык: дрынчит -- значит работает!
лучше бы конечно долить, или просто сменить масло
можно подтянуть все патрубки по которым проходит охлаждающая жидкость, если не поможет, то поставить на герметик
если течёт не ручьём, то можно держать крышку незакрученной, выплёскиваться не должна, только если тосола много налито под горлышко
хуже от этого не будет, на девятке так ездил, правда понижается температура кипения охлаждающей жидкости, но если всё остальное работает нормально, то закипеть не грозит
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 18 фев 2005, 17:05
  •  1451
  •  07 дек 2004, 15:45
  •  Москва - Пущино
господа, а что такие заморочки с этим адсорбером, никто не пробывал его того-этого к чертям собачим?
[b:634720f6c0][color=green:634720f6c0][url=http://tbuild.ru/kust/leto.htm/] посмотри сколько осталось до лета в минутах, секундах, днях![/url][/color:634720f6c0][/b:634720f6c0]
Сообщение Добавлено: 18 фев 2005, 17:10
  •  960
чем он мешает? отсасывает пары бензина из бензобака и скармливает их двигателю
Сообщение Добавлено: 18 фев 2005, 17:16
  •  1451
  •  Москва - Пущино
AT, ну предположим, что сломался он или замотал своим тиканьем или еще чего - это на "чем он мешает"
вопрос остается открытым
Сообщение Добавлено: 18 фев 2005, 17:20
  •  960
можно попробовать и отключить, например отсоединить разъём от адсорбера
интересно как на это отреагирует прошивка?
сделать дырку побольше в крышке бензобака или как-нибудь убрать клапан
Сообщение Добавлено: 18 фев 2005, 17:27
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
А еще можно просто купить машину без адсорбера.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2005, 17:33
  •  1451
  •  Москва - Пущино
клапан я уже убрал, но не по причине адсорбера, а по причине неудобства заправки
это типа прикол?
Сейчас этот форум просматривают: Yur.Ok и гости: 7
