 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2005, 14:52
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
глючит у меня этот блок кнопок - иногда самопроизвольно включается, отказывается выключаться. В общем, отстой. Да и лампочки в кнопке габаритов перегорели. Ехать по гарантии ругаться, требовать, чтобы заменили - лень. Цена вопроса - 150р, больше по пробкам потрачу бензина и нервов.
В магазине такие блоки есть, стоят 150р, но при сравнении родного блока и магазинного выяснилось, что у магазинного отсутствует один контакт, маркированый цифрой "4". Воткнул это блок к себе - вроде бы все работает...
Вопрос: для чего нужен этот вывод? В колодке к этому контакту провода есть, но изменений в режиме работа фар я не увидел...
Сообщение Добавлено: 03 мар 2005, 14:55
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Смотри тему-"Нет света" - там все подробно с фотографиями, вт.ч. и про контакт № 4 и про твои глюки - можно отремонтировать самому и все будет гореть, тем более, что запчасти ты уже прикупил. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 мар 2005, 14:59
  •  10503
А эта тема где, в каком форуме и за какую дату? А то поиск выдал столько тем, что их полный перебор займет не один день :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 03 мар 2005, 15:05
  •  5162
В электрике http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=2032
Сообщение Добавлено: 03 мар 2005, 15:10
  •  10503
Вадим писал(а):
Ага... Спасибо. Почитал, понял... Да, на факт постоянной подсветки клавиш я не посмотрел - день солнечный, этого все равно не увидишь.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2005, 15:13
  •  5162
До конца прочитал? Там и твоя неисправность лечится.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2005, 15:16
  •  91
  •  04 янв 2005, 21:30
Needle, у меня этот блок загнулся через месяц после покупки (фары не гасли вообще : , даже при выключенном зажигании...). По дурости поехал к дилеру... Поменяли. Через 10-15 тыков кнопки разболтались, стали очень противно дребезжать. Залез в каталог запчастей, оказалось у нас стоит блок кнопок от 15-ой модели. Дальше дело плёвое...
Не заморачивайтесь, братцы!
Счастливых встреч, лёгких расставаний!
Сообщение Добавлено: 03 мар 2005, 15:17
  •  10503
Ну с контактом №4 я понял, надо просто найти такой блок, где есть этот контакт. Кстати, я в КЕМПе видел блок для шнивы (тот, что я покупал был просто "для европанели"), может быть там есть такой контакт.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2005, 15:20
  •  5162
Ну а старый твой где? Разбери его подогни проволочки-фиксаторы, выдери из нового лампочки и поставь на место - будет работать. там же и написано что эта кнопка от европанели 115 таза (San вроде отписывал) Работы-то на 15 минут.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2005, 15:25
  •  10503
Так я и сделал. Смутил меня контакт №4, вернее его отсутствие. :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Yur.Ok и гости: 6
