Сообщение Добавлено: 11 мар 2005, 21:19
  •  77
  •  16 дек 2004, 15:24
  •  Новороссийск
Появились на заднем пластиковом бампере масляные следы, расположенные параллельно и на одном и том же расстоянии от задних фонарей. Такое впечатление, как будто из двери течет : В багажнике никаких масляных жидкостей не возил, открыл дверь, осмотрел-обнюхал - чисто... :smile_cool: Да и четко выраженная симметрия и расстояние с точностью до мм удивляют :!:
Сообщение Добавлено: 11 мар 2005, 22:20
  •  688
  •  14 янв 2005, 18:31
Уважаемый Ландыш, :!:
Рекомендую внимательно осмотреть дверные петли, защелку замка и дренажные отверстия(снизу в двери). :
Только оттуда может подтекать масло :
Удачи нам всем!!! [img:342f01fba5]http://smiles2k.net/smiles/big_smiles/super_smilies059.gif[/img:342f01fba5]
Сообщение Добавлено: 11 мар 2005, 22:58
  •  574
  •  13 май 2004, 17:30
Может воздушным потоком сносить капли масла при наличии течи из движка или из трансмиссии. Под днищем распределение воздушных потоков может быть сколь угодно прихотливым (в том числе и симметричным).
Крепкой руки и верткого руля вам, товарищи!
Сообщение Добавлено: 11 мар 2005, 23:04
  •  688
Это сколько-ж должно вытечь масла, чтобы его хватило накапать на задницу : :?: И, кто его так аккуратненько и симметрично распределил :?: :
Сообщение Добавлено: 11 мар 2005, 23:17
  •  487
  •  21 ноя 2004, 23:14
  •  Тольятти
Ландыш, Эт откуда-то из механизмов двери - замка смазка. Точно. Присмотрись.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2005, 10:00
  •  77
  •  Новороссийск
В гараже под машиной лежат газеты, осуществляю постоянный мониторинг на предмет течи масла - пока не наблюдал даже и капельки (3 раза тьфу) :smile_bigsmile: :!: На ТО-1 дилер также подтвердил внизу все сухо, так и сказал, что это редкость, но бывает : Полоски симметричные и находятся на одинаковом расстоянии от ПТФ. Замок двери только с одной стороны, смотрел - сухой. Полтергейст просто какой-то... Начали появляться мысли, может кто-нить пошутил? Машина ночует в гараже... Всем спасибо за советы!
Сообщение Добавлено: 12 мар 2005, 17:52
  •  49
  •  30 янв 2005, 14:57
  •  Магнитогорск
Смотря какая течь, у меня на старой "Ниве" во время поездки по трассе развалилась одна из шестерен в КПП, после чего картер КПП пробило изнутри осколком и пошло маслице... дык в масле был не только задний бампер, а вся дверь задка
Сообщение Добавлено: 12 мар 2005, 17:59
  •  688
RusNet, :!:
Я думаю,что в данном случае (Слава богу) у Ландыша, адекватной поломки не произошло. У него же симметричные поддтеки : :!:
Сообщение Добавлено: 14 мар 2005, 07:42
  •  1002
  •  30 янв 2004, 10:38
  •  Ё-бург
а может это просто водичка талая/снег? А маслянистая она делается от городских условий езды и всякой хрени, которую на дорогах сыпят... У меня дверь багажника вся в потеках ровненьких, и тоже слегка маслянистые...
Jedem das Seine.
Владею ШНГ GLS амулет 2003
Nissan Qashqai 2.0 4 WD CVT SE Z11 2007
Сообщение Добавлено: 14 мар 2005, 10:32
  •  36
  •  04 фев 2005, 08:50
  •  Брянск
Смею предположить, или в сервисе или собственноручно (потом забыл)смазывал петли и замки двери вот и вытекает.
Я личто после каждой мойки все замки и петли ВДшкой проливаю и иногда он вытикает (симетрично так) :
++Крестоносец++
