 [ Сообщений: 4 ]
Сообщение Добавлено: 25 мар 2005, 14:21
  •  1002
  •  30 янв 2004, 10:38
  •  Ё-бург
последовательность разборки-доставания - дайте ссылку, до диска только послезавтра доберусь... :
Jedem das Seine.
Владею ШНГ GLS амулет 2003
Nissan Qashqai 2.0 4 WD CVT SE Z11 2007
Сообщение Добавлено: 25 мар 2005, 16:09
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Я что-то не понял что за собачка?
А дверь разбирается просто: внизу откручиваешь 3 самореза и снимаешь карман с двери, откручиваешь ручку двери, ту на которой кнопки стеклоподъемников, и ручку которой открывать дверь. Потом отрываешь обшивку двери, она на пистонах-ёжиках. Возможно, колонку (что музыку играет) придется открутить. Там ничего сложного, все на виду, начнешь разбирать все поймешь.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2005, 18:02
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Ларсик, что конкрено упало-пластмасска эта самая, за которую дергаешь? -Тогда разбирать Сложного нет ничего, выше описали. Ньюансы - пистоны расположены по наружнему периметру двери (возле стойки их нет) Поэтому, когда отвернешь накладку колонки, снимешь ручку (саморез там один - находится под ручкой - надо приподнять, чтобы открутить) начинай тянуть обшивку снизу, можно пользоваться широкой отверткой -по - энергичнее.
Но если у тебя пластмасска осталась в руках, а внутрь упал металлический поводок, на который она насаживается - можно не разбирать-поводок элементарно вытаскивается крючком из проволоки, либо магнитной указкой (у меня такая фича есть - телескоп типа антенны- на конце маленький, но сильный магнит - ключ на 22 поднимает свободно) Вот таким я его вытаскивал.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2005, 05:56
  •  1002
  •  Ё-бург
Всем спасибо, благополучно разобрались! :smile_bigsmile:
Jedem das Seine.
Сейчас этот форум просматривают: Кочка и гости: 10
