 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Как с этим бороться?
Сообщение Добавлено: 05 апр 2005, 10:42
  •  3
  •  05 мар 2005, 13:59
  •  Липецк
День добрый.
Вот проехал уже 500 км и начинаю вылавливать недостатки.
1. Убегает вода из переднего бачка омывателя лобового стекла. Снял, поглядел, оказалось из под моторчика бежит, там такая резиночка черная есть. Как вылечить?
2. Незначительна вибрация на третьей скорости, отчего это может быть?
3. Не знаю, может так и должно быть, на адсорбере стоит реле, так вот оно очень часто щелкает, но иногда молчит.
Это правильно вообще?
Вожу с собой блокнот и записываю все вопросы, чтобы потом адресовать их на первом ТО дилеру.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2005, 10:48
  •  2107
  •  02 дек 2004, 19:45
  •  Ярославль-Москва
Владимир_48,
1. замена моторчика (гарантия).
2. ИМХО субъективные ощущения. (вариантов много)
3. эт не реле щелкает а клапана, нормально все.
Обочина - дорога для педерастов.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2005, 12:07
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Владимир_48,
я ентот моторчик посадил с герметиком. Стало надежно. Резинка у его, ежли целая, то грубеет на холоде. Хотя есть еще уплотнителль в самом моторчике. От тоже может грубеть и течь. Тож герметиком его. Токмо не сильно. А приедешь к дилеру, там в боксе будет тепло, резинка обмякнет, течь перестанет и дилер скажет "так и былО" :smile_nod: .
Вибрация:
погляди темы из раздела "Ходовая и подвеска", там есть темы на эту неисправность и метода проверок. Здесь уж столько не написать.
Щелканье адсорбера:
продувается он так для отсосу паров бензина в двигатель, вот релюха и по-щелкивает (на то она и релюха!). Но ежли щелк этот у тебя какой нидь особенный и волнительный, то глянь инфу в разделе "двигатель", там тож инфа есть.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2005, 12:09
  •  1734
  •  Вятка
да (пардонс),
тож поправлюсь в адсорбере клапан щеркает.
 Заголовок сообщения: Re: Как с этим бороться?
Сообщение Добавлено: 05 апр 2005, 12:16
  •  979
  •  30 авг 2004, 16:54
  •  Murmansk
Я поменял уплотнительную резинку, стоимость рубля 3, работы на 5 минут.
Если течет сам моторчик(это видно визуально) проще заменить его стоит около 130 рублей.
Причин много, скорее всего без серьезных вмешательств не обойтись, а оно надо? Самое простое это - менять(или если есть где, балансировать) карданы. Скорее всего придется привыкать.
Вполне. Только у кого-то громче щелкает у кого-то тише, как повезет! :smile_nod:
1) Отчет о поездке на п-ов Рыбачий.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=46478
2) Отчет о сплаве по р.Воронья http://maveric333.livejournal.com
3) Отчет о поездке в с.Териберка
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=48729
Сообщение Добавлено: 06 апр 2005, 19:04
  •  127
  •  25 янв 2005, 12:31
Владимир_48, На новой были проблемы один - в один :
Моторчик, скорее всего, течет сам - замена по гарантии
Стук на 3 - возможно кривые диски\небаоансированная резина
адсорбер - норм. состояние
Сообщение Добавлено: 07 апр 2005, 23:36
  •  155
  •  24 мар 2005, 23:21
  •  Краснодар
И у меня бачек течет. резинку менял. безрезультатно.
Вибрация. Уже 6-й кардан, а она все естьи есть(тоько видоизменяется, но не проходит) :smile_doh:
Добрый
Сообщение Добавлено: 18 июн 2005, 19:41
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
Причина в том, что в бачок слишком много жидкости было залито. И уровень жидкости в бачке был выше уровня требуемого для насосоа. Скорее всего был уровень такой, что даже выше половинки самого насоса. Нужно заливать согласно инструкции до уровня отверстия заборника (или чуть-чуть выше). Но не выше самого насоса. Я тоже обратил внимание на подтеки. Цена ремонта - 85 руб. Купил сам - не стал заморачиваться с дилером (с заменой по гарантии). Купил насос марки THOMSON - практически идентичен, но нет зазора между половинками (герметичен) и чуть подлиннее верхняя часть корпуса с клеммами. Остальное - такое же всё. Посадил на бесцветный силиконовый клей-герметик, который не боится высоких температур. И всего делов.
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Сообщение Добавлено: 18 июн 2005, 20:41
  •  568
  •  26 июл 2004, 19:34
Про вибрацию - попробуй для начала прошприцевать крестовины и шлицевые, можно сделать на ТО-1 (в регламент не входит, надо сервисменов просить отдельно), или на любом сервисе. У меня была вибрация именно на третьей. ушла после шприцевания.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2005, 21:43
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
ахха Евгений_Екб, такая же беда была.Прошприцевали - вроде нормально стало, ща опять вибрация небольшая появилась. Седня в гарантийку.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yur.Ok и гости: 6
