 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2005, 14:00
  •  777
  •  10 июн 2004, 11:22
  •  С-Пб
Машина не стала развивать мощность(тоесть, 1-3 передачи как-то рано выкручиваются, создается эффект "троит", но на самом деле не троит).
Вторая передача вообще стала "короткой", хм двигатель не развивает мощность и к 2500 оборотам как будто "задыхается". С трудом на 4000 оборотах на 2 передаче -60км по спидометру. На днях поменял свечи - 2 и 4я были жутко красные, а вот 1 и 3я наоборот черные!-Хм, как такое может быть???- ведь бензин то один и тотже лился.
Вродебы все симптомы на ДМРВ, но он почти новый(менял 6 тыщ назад, Бош). Также, машинка легко набирает скорость до 120 км на 4 передаче. Отсюда вопрос: Почему она тупит на 1 и 3 передачах???Может опять ДПКВ глючит? :smile_doh:
Также гремит подшибник первичного вала(вышал сцепу - шум пропадает) и имеется гул спереди слева при любой скорости, в момент отпускания педали газа и шум-завывание при скорости от 50 км при постоянной скорости.
Мля. пробег 16.800.Разваливается чтоли этот девайс(Ш.Нива)? : :?:
Сообщение Добавлено: 05 апр 2005, 14:26
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
Lemon, при таких симптомах я б не поленился в хороший сервис на диагностику!
Сообщение Добавлено: 05 апр 2005, 14:31
  •  189
  •  24 сен 2004, 14:19
  •  МОСКВА
Lemon,
Может катализатор накрылся? :?
Сообщение Добавлено: 05 апр 2005, 14:47
  •  695
  •  16 дек 2015, 05:52
тут варант может быть такой... накрылся катализатор, разлетелся и забил глушак...
если на стоячей машине резко нажать газ посилбнее и резко отпустить какие звуки снизу есть?
Сообщение Добавлено: 05 апр 2005, 14:56
  •  777
  •  С-Пб
ААлександр писал(а):
Lemon,
Его уже нету. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 05 апр 2005, 15:02
  •  695
Lemon, глушитель точно ничем не забит???
что происходит если на стоячей газануть?
Сообщение Добавлено: 05 апр 2005, 15:04
  •  777
  •  С-Пб
Катализатор я выкинул 2 месяца назад.Стоит вставка сейчас. Иногда слышен стукачекс со стороны движка, при длительном движении. Если нажать на газ на холостом, то ревет : : , -звук только слышен перекатывающихся шаров в подшибнике первичного вала :smile_doh:
Появился неприятных лязг и передергивание при переключ передач!(что было вылечено заменой ДПКВ).Думаю, что дело в нем, хотя...
Кстати, обнаружил интересную особенность Ш.Нивы!!-может это кому поможет спасти ДПДЗ и избавится от неприятного зависания оборотов и их резкого поднятия на холостых!- Нужно всеголишь ослабить троссик газа на 1 деление и переставить металл перемычку на 1 деление.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2005, 15:07
  •  777
  •  С-Пб
Газует до 4 тыщ оборотов на холостых, а потом както вяло....Как будто, действительно, глушак забит! Но, чем он может быть забит, если катализатора нету???
Сообщение Добавлено: 05 апр 2005, 15:19
  •  189
  •  МОСКВА
Lemon,
Hummer прав по поводу диагностики дв.
Я считаю что самый дешевый вар. поставить борт.комп.(ГАММА, ШТАТ и т.д.) :smile_cool:
Можно проверитьДМРВ. Скидываешь с него фишку, заводишь и юзаешь. Если провалов нет (при полностью открытой дроссельной заслонке), значит ДМРВ. Мне так проверяли ДМРВ на фольц жук.
Кстати а как насчет гарантии на ДМРВ? :
  •  3062
  •  27 янв 2005, 13:23
  •  столица СССР
может, добрые соседские детишки мышей туда насовали? :
если серьёзно, то на диагностику плиз.
У Вас две свечи нормальные, а две чёрные. Форсунки работают попарно.
Модуль зажигания - по сути две двухвыводных катушки зажигания и два коммутатора в одном корпусе.
Соответственно, если "чек энжин" не горит, а он не зажгётся ни при проблемах с форсунками, ни при "сгоревшем" модуле, то весьма похоже на Ваш случай.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Кочка и гости: 10
