 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 11 апр 2005, 08:06
  •  15
  •  14 мар 2005, 08:45
  •  Волгоград
Уважаемые форумчане!
Поделитесь, пожалуйста, своими мнениями. У меня такая проблема. Представьте себе неровную волнистую грунтовую дорогу, причём "волны" достаточно большие. Так вот, когда я начинаю по ней ехать, машина начинает амортизировать и раскачиваться, что нормально. НО тут происходит странное. Машина начинает двигаться вперёд рывками. Причём, эти рывки достаточно сильные. А однажды такое случилось, когда я по диагонали поднялся на вершину очень крутого подъёма. Что это может быть?? Сначала я подумал, что это происходит из-за того, что колёса переднего и заднего мостов попеременно теряют сцепление с грунтом, пробуксовывают, и возникают рывки. Но это маловероятно, поскольку на малой скорости потерять сцепление с грунтом даже на неровной дороге сложно.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
С уважением, Денис
[size="2"][url="http://www.medalvpodarok.ru/"]Подарочные медали на любой вкус[/url][/size]
Сообщение Добавлено: 11 апр 2005, 08:28
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
Isj, у самого-то какие мысли на этот счет? Об устройстве автомобиля представление имеется?
Сообщение Добавлено: 11 апр 2005, 08:36
  •  15
  •  Волгоград
Hummer,
Конечно, мысли есть. Посмотри моё первое сообщение, там есть предположение о причинах рывков
Сообщение Добавлено: 11 апр 2005, 08:44
  •  1466
Isj писал(а):
Hummer,
ну так сам же пишешь, что маловероятно.. А так-то вааще не понятно что за "рывки", откуда они исходят? от трансмисии или от двигателя? Исходные данные не информативны... Какой силы рывки? В лобовуху впечатывает??!!
Сообщение Добавлено: 11 апр 2005, 08:59
  •  15
  •  Волгоград
Рывки если как на 1000 оборотах отпуститить сцепление... А откуда исходят - сам пытаюсь разобраться
Сообщение Добавлено: 11 апр 2005, 09:06
  •  1466
Isj писал(а):
Рывки не очень сильные, ну если как на 1000 оборотах отпуститить сцепление... А откуда исходят - сам пытаюсь разобраться
Ну как разберешься, так и пиши, дадим кучу советов! ))
Кста, у меня не бывает рывков при отпускании сцепления на любых оборотах... :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 11 апр 2005, 09:08
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Я такой глюк однажды ловил, причина - некачественный бензин (а в зависимости от пробега авто может и сетка бензанасоса засра....засорилась вобщем)
Сообщение Добавлено: 11 апр 2005, 09:11
  •  601
  •  04 фев 2004, 18:44
  •  Питер/Москва
Возможно причина в люфте трансмисии.
Если это происходит только при движении накатом, то это так с вероятнстью 99%.
Попробуй пройти тот же участок с небольшим набором скорости, если эффект исчезнет то действительно трансмисиия.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2005, 09:24
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Я так полагаю, набо бы оборотов поболе. Скока на тахометре? На таких участках
неровную волнистую грунтовую дорогу, причём "волны" достаточно большие...
имеет смысл включать понижайку
Сообщение Добавлено: 11 апр 2005, 09:32
  •  15
  •  Волгоград
Sergeevalex,
на пониженной 1-й тоже происходит, оборотов где-то 1500 - 2000, больше оборотов просто страшно давать, боялся, что расколбасит окончательно
Сейчас этот форум просматривают: Кочка и гости: 8
