 Заголовок сообщения: Проблема с жидкостями ...
Сообщение Добавлено: 11 апр 2005, 08:24
  •  41
  •  29 дек 2004, 14:30
  •  Ижевск
Привет всем !
Вот и полезли небольшие проблемки ...
1. Убегает водичка из омывательного бачка. По совету в форуме промазал герметиком - не помогает ... Может это течет сам моторчик ? Говорят это проблема всех вазов и помогает только смена бачка в сборе. Так ?
2. Куда то испарилась :smile_nod: охл. жидкость из бачка - пришлось срочно доливать ( ладно заметил вовремя). Подтеков на стоянке не замечал. Не обращать внимания ?
Вот. А в остальном все замечательно.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2005, 08:29
  •  2107
  •  02 дек 2004, 19:45
  •  Ярославль-Москва
CheTi, 1 промблемма лечится заменой моторчика. 2. надо искать, ИМХО лучший вариант: профилактическая протяжка хомутов.
Обочина - дорога для педерастов.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2005, 08:31
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
1. Посади кого-нить за баранку и попроси надавить на рычаг, чтоб насос заработал. А сам смотри на насос, скорее всего, через стык м/у 2мя половинками насоса пойдет жидкость - болезнь ВАЗовских насосов.
2. Трудно так сказать... Уровень масла в двигателе не вырос? В салоне тосолом не пахнет?
Сообщение Добавлено: 11 апр 2005, 08:44
  •  41
  •  Ижевск
Течет не во время работы моторчика а постоянно ...
А вот еще :smile_nod:
С удивлением заметил что машинка то грязь очень любит.
Любая лужа и .... :smile_nod: как свинюшка :
Сообщение Добавлено: 11 апр 2005, 09:03
  •  2107
  •  Ярославль-Москва
CheTi, к дилеру, пусть бачок меняют.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2005, 09:41
  •  360
  •  18 янв 2005, 19:32
  •  Питер
CheTi, у меня с бачком была таже проблема. За ночь 2/3 бачка утекало : Это течет моторчик (даже когда не работает). Мне поменяли его по гарантии. Теперь все окей
ЗЫ. Герметик не поможет.
712 вишня
[img:6316ba5911]http://www.kolobok.wrg.ru/smiles/standart/drinks.gif[/img:6316ba5911] Поехали - под столом встретимся.
 Заголовок сообщения: comment +
Сообщение Добавлено: 18 июн 2005, 19:39
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
Причина в том, что в бачок слишком много жидкости было залито. И уровень жидкости в бачке был выше уровня требуемого для насосоа. Скорее всего был уровень такой, что даже выше половинки самого насоса. Нужно заливать согласно инструкции до уровня отверстия заборника (или чуть-чуть выше). Но не выше самого насоса. Я тоже обратил внимание на подтеки. Цена ремонта - 85 руб. Купил сам - не стал заморачиваться с дилером (с заменой по гарантии). Купил насос марки THOMSON - практически идентичен, но нет зазора между половинками (герметичен) и чуть подлиннее верхняя часть корпуса с клеммами. Остальное - такое же всё. Посадил на бесцветный силиконовый клей-герметик, который не боится высоких температур. И всего делов.
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Сообщение Добавлено: 18 июн 2005, 23:09
  •  361
  • 75
  •  30 июн 2004, 22:57
Тянуть хосмуты? Два раза ездил по гарантии тянуть хомуты. Меняли хомуты на импортные (на нижнем патрубке в т.ч) В итоге - убегало. За***я. Поехал в магазин, купил "Стоп-Лик" подороже, и зафигачил 2/3 бутылочки в расширительный бачок, потом на 3000 об/мин 5 минут прогнал, потом оставил "холостить" минут на 15. Это было прошлой зимой. С тех пор, уровень не изменился. Мотор не перегревается, печка работает на все сто, так что, по ходу дела, ничего там не забилось в радиаторе (скептики!!!)
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с жидкостями ...
Сообщение Добавлено: 21 июн 2005, 10:56
  •  186
  •  21 июн 2004, 09:44
  •  Мск
[quote="CheTi"]Привет всем !
с нова заменил резиновую трубку от печки к мотору, а несколько дней тому назад (30000 км) заменил бачок, расширительный, под давлением расширялся и вытекала жидкость, а как начинаю искать не понятно откуда течёт. на прошлой 21110 была такая же беда.
_____________________________
Сообщение Добавлено: 21 июн 2005, 12:19
  •  348
  •  30 май 2005, 13:27
avkar, че за "СТОП_ЛИК"
[url=http://kebawe.com/smellies][img:2771a3bb1d]http://kebawe.com/smellies/smellie_pirate.gif[/img:2771a3bb1d][/url]
