 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 12 апр 2005, 10:35
  •  37
  •  01 апр 2005, 14:34
  •  г. Липецк
Уважаемые коллеги, сняв крышку с двигателя обнаружил, что потеет прокладка, т.к. течь на месте стыковки крышки (если я не ошибаюсь, т.к. ШН - мой первый внедорожник, до этого на 9-12-х ездил) поделитесь плиз опытом как с этим бороться, если вообще нужно обращать на это внимание, т.к. масло отбавилось незначительно, 2-3 мм на щупе...
С 404 ТМ 48 RUS, 09.2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2005, 10:49
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
Ну для начала поправь название темы, потому как "течь" и "потение" это разные явления.
Потеют движки по прокладке практически у всех.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2005, 10:56
  •  37
  •  г. Липецк
Тык можно с этим бороться иле без толку....
Сообщение Добавлено: 12 апр 2005, 11:02
  •  1020
  •  29 сен 2004, 11:51
  •  Новосибирск
n_kriv, у меня тож самое ( я думаю это у 95%). Бороться... а как? крышка сама по себе не плохая , прилегает плотно, ну потеет немного... протираю раз в неделю и все, имхо не проблема. :
продолжение следует...
Сообщение Добавлено: 12 апр 2005, 11:12
  •  1466
Там есть одно конкретно сопливое место: (см. в передней части блока) шпилька крепления кронштейна натяжного ролика (она в блок закручена), у меня там даже именно течь была, потому как сырое масляное пятно, вылечили на сервисе перестановкой этой шпильки на герметик.
По периметру прокладки потение - типичная болячка классических вазовских движков. Кого это сильно напрягает можно побороться установкой новой прокладки, но оно не гарантировано...
Сообщение Добавлено: 15 апр 2005, 12:53
  •  81
  •  26 дек 2003, 19:17
Лечу сие мойкой двигла раз в месяц о....чень помогает :
Сейчас этот форум просматривают: Кочка и гости: 8
