 [ Сообщений: 59 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2005, 08:45
  •  129
  •  15 апр 2005, 07:44
Здрасьте, уважаемые :smile_nod:
О своей: 20 тыкмов, возраст - год.
Начиная сразу после ТО-2 начались траблы: Заведешься бывало сразу без "прокачки" бензонасосом (сразу ключ на старт та-сазать) и начинается. 400-600 туда-сюда.. потом поедешь.. передачу выключишь и глохнет. Ключ поворачиваю - бззз-дзынька (реле)бензонасоса не слышно... Без подгазовки не заводится.. и опять плавает и глохнет... и так на каждом светофоре и остановке.
От прогретости авто и морозности (равно как и теплости) погоды сия неприятность не зависит.
На сервисе был на эту тему три раза... Но пока доезжаю до сервиса (минут 20) эта проблема сама разрешается.. - все вдруг нормализуется... Обороты немного плавают, но не значительно совсем, а потом и ваще нормально стаёт. В сервисе чёта делали, или делали вид.. меняли какие-то датчики зажигания, шаманили регулятор XX... но сами говорили что ничё не понимаем.. всё нормально.
Советы прошу по существу... ради хохмы прошу не беспокоить... сначала разберемся, а поумничаем-посмеемся потом вместе. Ато я жутко обидчивый, когда у меня авто болеет. И к старым темам прошу не отсылать.
В общем предварительный диагноз мне нужен чего и где посмотреть - носом сервисников куда тыкнуть.
С надеждой на понимание, с благодарностью за содействие...
Сообщение Добавлено: 15 апр 2005, 09:57
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
ДПДЗ умер?
Сообщение Добавлено: 15 апр 2005, 11:28
  •  777
  •  10 июн 2004, 11:22
  •  С-Пб
[quote="Шива-Невроле"]
...Ключ поворачиваю - бззз-дзынька (реле)бензонасоса не слышно... Без подгазовки не заводится.. и опять плавает и глохнет... и так на каждом светофоре и остановке...
Видимо бензонасос или топливный фильтр загадился.
ДПДЗ, врядли, так как если бы он был совсем дохлый то обороты плавали бы постоянно и еще зависали бы, чего как я понял нет.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2005, 11:50
  •  1647
  •  12 янв 2005, 17:20
Шива-Невроле,
"Но, впрочем, есть еще одно предположение..." (В.Высоцкий)
Так вот. А не проверить ли реле бензонасоса?
Если при запуске двигателя падает давление топлива (замеряется), то - может быть оно самое.... У меня - было связано с тем, что реле, которое поставили на место штатного при установки сигналки, было дохлое (криво поставили, брак, сломалось - уже не разберешь....). Машина заводилась с пол-тычка с "проворота" ключа, и через раз - с включением зажигания. Вылечилось - просто поставил штатное на место. Да, обороты гуляли, в пробках несколько раз глох.
Никто не вливает вина молодаго в меха ветхие (Гл.2,22 от Марка)
Сообщение Добавлено: 15 апр 2005, 12:47
  •  129
с топливным фильтром понятно - под замену (даже на всякий случай), а версию с бензонасосом как проверить???
Сообщение Добавлено: 15 апр 2005, 12:59
  •  1647
Давление топлива проверить в магистрали....
Сообщение Добавлено: 15 апр 2005, 13:00
  •  129
AlexeyE писал(а):
Шива-Невроле,
сколько баблусиков стоит данное реле и где у него место? желательно фото :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 15 апр 2005, 13:23
  •  129
сори.. а это как? конкретно опишите плиз процедуру :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 15 апр 2005, 13:26
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Шива-Невроле,
может тебе проще книжку по машине купить - ну как чинить ее и т.п. ?
Сообщение Добавлено: 15 апр 2005, 13:31
  •  129
SergeyZh писал(а):
Шива-Невроле,
не проще... без хамства плз..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу  След.
