 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2005, 13:59
  •  777
  •  10 июн 2004, 11:22
  •  С-Пб
Думаю, наконец, обнаружил причину мерзкого завывания и гула - коробка!, а не ступичные подшибники(как мне впаривали на СТО).
При движении со скоростью 60-70 км на 4 передаче при оборотах двигателя 2000-2500 раздается МЕРЗКИЙ НАРАСТАЮЩИЙ ГУЛ С ЗАВЫВАНИЕМ в левой передней части автомобиля(как раз там где стоит коробка). Гул и завывание пропадают при увеличении оборотов двигателя!!! Также, при движении на 3 передаче с оборотами более 3500 возникает тотже самый вой. Вообщем НЕ воет если ехать со скоростью до 60 км, или более 80 на 4 передаче.
Можно ли рассматривать этот случай гарантийным?
Давит на нервы!!! :
Сообщение Добавлено: 18 апр 2005, 15:52
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Lemon,
Естесно, ежли машина на гарантии.
Токмо ежли воет коробка, то и вой должен быть где нить в районе рычагов, а не слева.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2005, 17:42
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
А у меня мерзко воет тоже слева, а при открытых окнах так просто стыдно ехать, и воет енто раздатка,как мне рассказали на сервисе, должны менять вот. А не воет после 120км ч. И не воет на 60 - 70км ч. А все остальное время просто песня. Так что надо еще тестировать и слушать, может это вовсе не коробка. :?:
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 18 апр 2005, 17:43
  •  6908
Да про нервы, давит не то слово.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2005, 19:29
  •  680
  •  06 янв 2005, 18:37
  •  Воронеж
"Lemon", вот если судить по названию темы"", то это есстественно так как возникает перегрузка двигателя и возникают паразитирующие ударные нагрузки на трансмиссию : , но 2500 или 3500 это явно не низкие обороты : А на нейтрали при вкл/выкл сцеплении как?
MPAJERO Sport 2.5 TD
+ прицеп ТОНАР 8168
УАЗ 2206 Буханка для души...
Сообщение Добавлено: 19 апр 2005, 10:06
  •  777
  •  С-Пб
На нейтрали при выжатом сцеплении на прогретой машине - тишина, а при невыжатом - "катаются шары".
И еще, вчера заметил, что 4 передача невтыкается совсем, хотя она и раньше не втыкалась нормально. :smile_doh:
Вопрос всем: Где посмотреть положение в котором регулируется вопрос ЗАМЕНЫ В ЦЕЛОМ или только РЕМОНТА КПП???
Тоесть, я например хочу чтобы мне не ремонтировали, а заменили в целом всю КПП!!!, что нужно предъявить на СТО, какими нормативными актами надо оперировать???
Сообщение Добавлено: 19 апр 2005, 10:20
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
Lemon, если машина на гарантии - то КПП не ремонтируют, а меняют целиком. Но только в том случае, если они посчитают, что она работает не нормально. Езжай к диллеру и обосновывай свои претензии.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2005, 10:42
  •  777
  •  С-Пб
На гарантии. Все формальности соблюдены.
Вот это я и спрашивал! -"..если они посчитают, что она работает не нормально"!!! А как они могут это посчитать, чем они руководствуются?? Ведь даже абсолютно убитую коробку можно запросто впарить людям как работающую!! Меня интересуют бумаги, документы, допуски и тд и тп....Где это все посмотреть???
Сообщение Добавлено: 19 апр 2005, 10:43
  •  437
  •  11 фев 2005, 21:30
  •  Уфа
Только сразу готовься к бою. :
Мне инженер по гарантии объяснял, что у ЖМ-а в регламентирующих документах нет такого понятия, как "шум" или "вой". Т.е. все эти шумы, которые нас раздражают - нормальная работа в данном случае трансмиссии.
На мой вопрос "А как тогда быть" последовал ответ - "У Жм-а ответ один - Ждать, пока сломается". Вот так вот.
Но в каждом конкретном случае надо разбираться.
Только вот будут ли на авторизированном сервисе это делать? Мой совет - не тащиться сразу к дилеру, а предварительно заехать к какому-либо мастеру, которому доверяешь, провести дефектовку, а уж потом с этим списком к дилеру.
Вы кошек не любите? Да вы их просто готовить не умеете!
Сообщение Добавлено: 19 апр 2005, 11:52
  •  777
  •  С-Пб
Если 4 передача не втыкается(втыкается с 5-8 раза и под углом), а со второй на первую не переключится до полной остановкм)+вой, можно претендавать на замену КПП??
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
