 [ Сообщений: 70 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Заводской косяк с проводкой
Сообщение Добавлено: 12 май 2005, 17:44
  •  15
  •  20 апр 2005, 16:53
Пробег 500км. Поехал на дачу, через 130км. Завоняло в салоне паленым. :?:
Стал искать, откуда и напоролся под капотом, справа по ходу движения под впускным и выпускным коллекторах, проходит коса от брызговика к двигателю, а далее я полагаю к стартеру (не видно). Оплетка у нее расплавилась от жары с выпускного коллектора. :
Внутри видно два толстых красных провода. Они еще не успели расплавиться.
Временно наложил сверху лист асбестовой прокладки (у тракториста на даче стрельнул) и
Замотал проволокой. Еще думаю или по гарантии предъявить или самому удлинить и пропустить ее по другому. У соседа по стоянке я решил тоже посмотреть. У него машине 2 года, так там все оплавилось и просто 2 голых провода так и до коротыша недалеко.
Делаю вывод, что наверно на всех Шнивах эта коса плавится в этом месте.
Но откуда у меня воняет паленой резиной так, к сожалению не нашел. Едешь воняет, останавливаюсь так сильно уже не воняет. :
Сообщение Добавлено: 12 май 2005, 18:58
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Ой! : Надо посмотреть... Шнивы уже горели!
Сообщение Добавлено: 13 май 2005, 06:48
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
РЕБЯТА ЭТО ТАК И ЕСТЬ, НАДО КУМЕКАТЬ. У МЕНЯ ОПЛЕТКА УЖЕ ОПЛАВИЛАСЬ, ВИДНЫ 2 КРАСНЫХ ПРОВОДА. СЕГОДНЯ ПОКОВЫРЯЮ, НА ПРЕДМЕТ, ЧТО МОЖНО ДОДЕЛАТЬ.
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 13 май 2005, 07:50
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Странно, а у меня эти порвода в порядке. Уже 2 года как все ОК (тьфу-тьфу...). У меня , правда, генератор нижний и провода эти не провисают и находятся ниже выпускного коллектора, над генератором, и достаточно далеко (сантиметров 30-40) от флянца крепления "штанов" к выпускному. Я буквально 2 дня назад эти провода разглядывал, вроде бы не от чего им греться.
Либо эта особенность актуальна для "верхнего" генератора, либо провода греются не от впускного, а во врЕмя работы стартера. Может долго крутили стартер? Может у них просто маленькое сечение ?
Тема очень важна, поделитесь, у кого какие есть соображения, плиз. San, Вадим, как у вас с этим обстоит? Вадим, у тебя ж, кажется, уже верхнее расположение "гены", как там с укладкой этого жгута?
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 13 май 2005, 08:43
  •  696
  • 67
  •  29 дек 2004, 20:27
  •  москва
UVova, Аналогичная картина. Дело именно в выпускном коллекторе. Пока эти провода просто отодвинул, насколько возможно, но надо предпринимать что-то более радикальное.
Сообщение Добавлено: 13 май 2005, 08:50
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
У себя тоже заметил что изоляция на этом проводе подпалена. После этого купил гофру, в которой провода прокладывают, разрезал ее вдоль и надел на этот провод. Защитить нужно обязательно, т.к. это силовой плюс на стартер, замкнуть может и предохранителей там нет.
Сообщение Добавлено: 13 май 2005, 08:55
  •  3081
А гофра из чего сделана?
Сообщение Добавлено: 13 май 2005, 08:58
  •  2017
UVova, незнаю как на нижних генах, а у меня на вехнем контачит иногда провод этот с экраном стартера, а экран греется от выпускного коллектора.
Сообщение Добавлено: 13 май 2005, 09:02
  •  2017
FunTic, да, пластиковая, а еще можно шланг резиновый подобрать подходящего внутреннего диаметра.
Сообщение Добавлено: 13 май 2005, 09:10
  •  3157
  •  10 сен 2004, 11:12
  •  СПб
Я снимал стартер. Машина была с нижним "геной". Провода в идеале, ИМХО для такого расположения генератора проблемма не актуальна.
Корабь-Terracan 2.5 TD АТ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу  След.
