 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Глюк
Сообщение Добавлено: 24 май 2005, 09:10
  •  533
  •  29 дек 2004, 17:04
  •  Украина, Сумы
:smile_bigsmile: проблема в следующем после замены по гарантии рулевой колонки при заводке авто после продолжительной стоянки плавают обороты и если не газнуть -машина глохнет, потом все нормально. думаю проблема в датчике положения воздушной заслонки или как он там правильно называется (тот который за воздушным фильтром) почему так думаю - на сервисе его отключали и снимали возможно там чето перекосили или х... его знает, может кто знает как его настроить :?: :P
Нет - жезлу! Нет - гвоздю!
Сообщение Добавлено: 24 май 2005, 20:49
  •  347
  •  16 дек 2004, 09:08
А зачем рулевую колонку меняли? :
Сообщение Добавлено: 25 май 2005, 08:19
  •  35
  •  06 май 2005, 09:23
  •  Магнитогорск
Попробуй клему с "батарейки" снять на 5 мин., тогда датчик обнулится и заново считается...
Может поможет
[url=http://www.autometric.ru][img:add29740e0]http://www.autometric.ru/lines/air_Vlad.gif[/img:add29740e0][/url]
Сообщение Добавлено: 25 май 2005, 08:49
  •  533
  •  Украина, Сумы
Udod,
:smile_bigsmile: текла как весенняя капель :P
air_Vlad,
:smile_bigsmile: пробовал не помогло и вообще делать это приходится часто так как сигналка с "мозгами" неочень дружит :
