 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Воздух в топливной магистрали
Сообщение Добавлено: 03 июн 2005, 05:26
  •  38
  •  27 янв 2004, 12:43
В ходе поиска причин появившейся тупости машины было замерено давление в топливной магистрали. Обнаружилось, что бензонасос гонит топливо с воздухом - большое количество пузырьков. Какие возможны причины и чем их искоренить?
С уважением, Испанский летчик
Сообщение Добавлено: 03 июн 2005, 07:37
  •  347
  •  16 дек 2004, 09:08
Такую лажу как пузырьки "воздуха" я заметил лет пять назад (у меня тогда ещё карбюратор был) когда искал причину повышеного расхода.
В ходе проведенных следственных мероприятий было обнаружено, что по ГОСТ в бензин можно добавлять сжиженый газ (вроде пропан). Тока некоторые продавцы топлива этим сильно злоупотребляют. Для примера: когда я заправлялся на "пузырьковой" заправке - расход был 15 литров на 100 (в течении месяца - пока карбюратор не вскрыл и пузыри в поплавковой камере не увидел), а когда сменил заправку на "безпузырьковую" - расход пришел в норму (10 литров).
ЗЫ: Конечно причина может быть и в другом.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2005, 08:10
  •  38
Понятно, хотя жуть, конечно.
А бензонасос не может таким образом барахлить?
Сообщение Добавлено: 03 июн 2005, 08:32
  •  3157
  •  10 сен 2004, 11:12
  •  СПб
Испанский летчик,
Про бензин с газом слышал, сам не видел. Думаю для нашего насоса это не есть гуд. : Другие причины - герметичность топливной иагистрали, если бензин нигде не течет, то воздух может подсасываться только путем инжекции (как в краскопульте). Сл-но сотреть тебе касатик топливную магистраль :smile_bigsmile: .
Корабь-Terracan 2.5 TD АТ
Сообщение Добавлено: 06 июн 2005, 04:47
  •  38
По логике, если в магистрали есть порыв, то, во-первых, оттуда хлестал бы бензин, а этого не видно, во-вторых, существенно возрос бы расход, чего вроде как тоже нет. И в-третьих, в ней ведь давление - как бы туда воздух попал из более разреженной среды (атмосферы)?
Сообщение Добавлено: 06 июн 2005, 05:05
  •  425
  •  22 мар 2005, 23:37
  •  Кириши
Немного внесу ясность насчет добавок сжиженных газов в бензин.
Добавляют не пропан конечно, а изо-пентан, октан 92 пункта по исследовательскому методу. Так же, зимой в бензин А-76 добавляется н-бутан для повышения давления насыщенных паров более 500 мм.рт.ст. (таковы требования ГОСТ)
Пузотёр MMC Galant 2.4 MIVEC (4G69)
Сообщение Добавлено: 06 июн 2005, 07:00
  •  347
Почему так получается: практически весь Питерский бензин из Киришей, но при этом он у всех сильно разный? Ослиную мочу по дороге с завода добавляют или прям на заводе по индивидуальному заказу? И ещё: как регламентируется объем добавляемого изо-пентана (я так понимаю, что максимум не очень то и регламентируется)?
Сообщение Добавлено: 06 июн 2005, 08:37
  •  425
  •  Кириши
Udod писал(а):
...практически весь Питерский бензин из Киришей
Сильное заблуждение, точно могу сказать только за заправки Киришиавтосервис. Даже в Киришах продают Ярославское топливо. Я уже говорил на форуме, что у нас не делают 95-й бензин, а откуда он появляется на питерских заправках надо спрашивать у продавцов. В лучшем случае наш 96-й бадяжат до 95-го чем-то низкооктановым.
Современная политика в области акцизных сборов вкупе с жестким контролем государства за заводскими ОТК делает такие номера на НПЗ очень не выгодными.
Не более 30%.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2005, 16:29
  •  347
Спасибо за инфу.
ЗЫ: 30% - это сильно.
