 [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Редуктор заднего моста
Сообщение Добавлено: 06 июн 2005, 08:41
  •  11
  •  03 июн 2005, 16:19
Заехал я тут на днях на ТО2
Все сделали, забираю машину выходит сервис менеджер (СМ) и грит мне:
СМ - У Вас гудит редуктор заднего моста, надо бы поменять.
Я - Дык меняйте!
СМ - Замена будет не по гарантии.
Я - Почему?
СМ - У вас стоит не штатная резина 215/75 а штатная 205/75.
Я - И что?
СМ - Из-за того что она выше у Вас будет разбивать мосты.
: Занавес...
Может я чего не понимаю, но ИМХО влияние высоты резины на гудение редуктора заднего моста это то же самое, что влияние лунного света на рост телеграфных столбов.
К тому же разница в высоте - 7,5 мм.
Хочется услыхать мнение спецов. Дабы приехать в салон подготовленным и ругаться с ними за гарантийный ремонт.
Заранее всем спасибо.
И все-таки это уже не Нива, но еще не Шевроле!
Сообщение Добавлено: 06 июн 2005, 08:46
  •  1020
  •  29 сен 2004, 11:51
  •  Новосибирск
Скарабей, теоритически ты конечно прав, но закон на их стороне, Почитай договор о гарантии.... я так же с БК обжегся, теперь вот снят с гарантии по электрике. ИМХО на кого нарвешся.....
продолжение следует...
Сообщение Добавлено: 06 июн 2005, 10:06
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Скарабей,
формально они правы. Эта резина официально не разрешена.
Но, гудит ли редуктор на самом деле? Вообще задний мост - устройство достаточно надежное. Ежли масло есть, то так просто не ломается. Может они тебя просто дурят?
Сообщение Добавлено: 06 июн 2005, 12:01
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Согласен, формально они правы, ты пользуешь нештатную резину. Естественно, полная глупость что это из-за нее загудел редуктор, тем более задний, цельный мост.
Как вариант поменяй резину на штатную и езжай к другому дилеру менять редуктор. После замены редуктора резину можно будет вернуть на место.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2005, 13:22
  •  361
  • 75
  •  30 июн 2004, 22:57
А они ездили на машине со скоростью выше 50 км/ч чтобы выявить гул? Или это просто разводилово?
 Заголовок сообщения: Re: Редуктор заднего моста
Сообщение Добавлено: 06 июн 2005, 14:05
  •  129
  •  28 апр 2004, 17:06
Скарабей а сколько денег запросили за ремонт (замену) РЗМ? И какой дилер?
Сообщение Добавлено: 07 июн 2005, 15:44
  •  11
avkar у них там стендик есть машина по роликам едет, чет такое.
Val после того как они мне делали ТО2 9,5!!! часов и последующего заявления про редуктор, я уже и спрашивать про деньги не стал. Если уж и гудит то менять у них точно не буду без гарантии, лучше в нормальный сервис съезжу.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2009, 11:13
  •  650
  •  24 апр 2008, 14:23
  •  г. ТУЛА
Други пАмАгИте разобраться!!!
Картина такая: поменял сальник на РЗМ, причём делаю эту операцию не в первой. Единственное что, лень было масло сливать, пока менял сальник из редуктора вытекло пол-литра мала. Так вот, сальник поменял, масло долил. При первом же выезде выяснялось что редуктор гудит на скорости около 60 км/ч. Подумал что недотянул гайку хвостовика : (малоли, попутало) хотя врятли. Снял кардан и пробую гайку отвернуть. Открутилась с тем же моментом что и до этого (ключ такой). Затягиваю заново(тем же моментом что выставлен на ключе). Попробовал прокрутить фланец руками, не получается. Там же должен быть люфт, а тут совсем не проворачивается, как будто фланец в корпус редуктора упёрся. Отпустил гайку, фланец руками проворачивается, люфт в шестернях есть. Чуть подтягиваю гайку (совсем с маленьким усилием) фланец прокручивается туже намного. Поднял заднее колесо и крутанул его, шум зверский, и на колесе чувствуется зубчатое зацепление в редукторе. :. кручу за фланец чувствуется как перекатываются друг по дружке зубья в ГП.
Вобщем с горем пополам, методом “тыка”отрегулировал затяжку гайки хвостовика так, чтобы при вращении зубья ГП не прощупывались и фланец крутился легко.
Но! Как только достигаешь скорости 60 км/ч, тут же включается звук “двигателей транспортного самолёта” и с разгоном постепенно стихает до скорости около 75 км/ч.
Так откатался около 4х дней, самолет по ощущениям отстаёт всё дальше и дальше. Теперь его звук слышно, но не сильно. Что мог сломать?
ШН,2003-4 г.в.,GLC;Bosh 7.0;ГНЦ,МЗ OFF;натяжитель "ИСАЙ",РШ,тарелки ОКБ "Двигатель";кулаки и полуоси с двухрядниками;ступицы МВН; BF Goodrich MUD 215-75-15;минилифт;Карданы СИМ,Кат+, "божья искра"+, ГБЦ-INA: каналы 33х31, клапаны-сток.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2009, 11:32
Надо не только фиксировать момент, но и метить гайку. При откручивании замеренный момент получается больше. Так, что получается, что возможно пережал.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2009, 12:50
  •  650
  •  г. ТУЛА
Моет быть, может быть........ хотя раньше таких проблем небыло (130тыщ)
Делать то теперь чего? гайка затянута сейчас, чуть ли не от руки!!!
Чем отличается РЗМ "наш" от Классики 6-ки
есть возможность прикупить такой б/у
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
