 Заголовок сообщения: Пропала искра на свече
Сообщение Добавлено: 06 июн 2005, 09:37
  •  12
  •  12 ноя 2004, 11:09
Приветствую всех. Прошу помощи у более опытных владельцев Ш-нивы. В субботу по дороге с дачи на скорости машинка начала резко снижать темп. Когда остановился машину просто лихорадило. Как оказалось, не работали 2 цилиндра, первый и четвёртый. Человек я не опытный в моторах не разбираюсь, только ездить умею. Попробовал потыкал провода ничего не помогло. При заведённом двигателе вытаскивал поочерёдно, в проводах ведущих к 2 и 3 цилиндру искра есть.
Вот собственно и вопрос что могло случится?
машина уже не на гарантии, могу ли я сам устранить эту неисправность или придётся ехать к дилеру в сервис?
После того как меня привезли на буксире до дома решил еще раз завести машинку, (так, для профилактики) завелась! и работали все 4 цилиндра. На следующей неделе все заново повторилось.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2005, 09:40
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Модуль зажигания. Цена вопроса 1420 рублей в Москве.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2005, 09:43
  •  48
  •  14 янв 2005, 10:43
Похоже на модуль зажигания. Барахлит катушка 1/4 цилиндров. А может сигнал на неё не приходит. А может ещё что. Был бы БК, по ошибке можно было бы определить.
[URL=http://metric.rodim.ru][img:dd46e00961]http://metric.rodim.ru/a1_a2_4_1_2005_3_3a.gif[/img:dd46e00961][/url]
Сообщение Добавлено: 06 июн 2005, 09:46
  •  25
  •  05 ноя 2004, 12:36
В прошедшую пятницу - то же самое. (250 км без остановок.Жара, +32, машина не крутит движок больше 3000 - дальше троит). Звонок дилеру. Диагноз - необходима замена модуля зажигания(М.З.) . Суббота - утро: холодная машина работает прекрасно, визит к дилеру, замена М.З. И все ОК. По идее, со слов инженера по ТО, должен был спечься катализатор, но почему-то выжил. М.З. у нас от ВАЗ12, бывают двух типов - окончание маркировки 00 и 02. Тот что 02, вроде как лучше.
Всем всего, Dimus
Сообщение Добавлено: 06 июн 2005, 12:10
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Все правильно, 99,99% что это модуль зажигания накрылся. Напомню еще, что чем дольше ездить на неисправном модуле зажигания, тем быстрее сдохнет катализатор. Поэтому - срочно менять.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2005, 12:34
  •  12
Всем спасибо. Так и знал что дело в модуле зажигания. Поначалу грешил на провода. :
Бум менять!
Сообщение Добавлено: 06 июн 2005, 12:35
  •  878
  • 68
  •  28 янв 2004, 15:57
и еще 01, 03, 04... БОльших номеров не встречал :-) Перенес по примеру коллег МЗ на крыло, во избежание...
Сообщение Добавлено: 06 июн 2005, 17:19
  •  574
  •  12 фев 2004, 18:55
Shust, 100% Модуль зажигания. Я их уже три поменял за 27000 пробега. Старый если останется не выкидывай, он после остывания начинает номально работать, как запасной пойдет (на экстренный случай).
78_rus, БК не показывает ошибку при выходе из строя Модуля, проверял.
01, 02, 03, 04 по моему мнению это производитель. Лучше брать старооскольский (вроде 02 на конце) говорят он надежней. Хотя у меня только они и стояли. Но все равно летят.
looptime
L-2004, GLC-2008, LE-2014.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2005, 08:23
  •  12
Сегодня снял М.З. стоял ####-02, может, есть импортный более надёжный?
И если дело в его перегреве сделать ему прокладку, к примеру, из небольшого листа асбеста? Тогда и теплопередача от двигателя к модулю уменьшится.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2005, 08:45
  •  350
  • 70
  •  25 фев 2005, 12:23
  •  г. Тюмень
-----Может МЗ ПРОЩЕ оставить на своём месте НО закрепить на более длинные болты, чтоб он не касался двигателя, а ещё + к этому добавить излирующую пластину между двигателем и МЗ (чтоб воздушным зазор был между МЗ пластиной - между пластиной и двигателем - на растояние как миниму контрящей гайки).
-----Пластина будет изолировать тепловое излучение от двигла + охлаждаться обдувом от вентилятора (и естественной конвенцией). Покрайней мере я уверен что тепловой поток на МЗ на много сильней будет ослаблен .
---Да ипо гарантии скорей всего не будет проблем
Спросивший глупость, не сделает её.
Сейчас этот форум просматривают: Carrier и гости: 4
