Mih писал(а):
Ударник писал(а):
А почему должны снять? Если повредится цепь к клаксону то да, не по гарантии будет восстановление (если не дилер будет ставить). У меня не штатные, смотрели специально как поставлены сервисмены (для себя смотрели). При ремонтах и ТО ни единого вопроса не было. На всякий случай при покупке сертификат попроси, если опасаешься. И копию лицензии ставившего. Для подстраховки. Мне кажется это лишним будет, но мысли материальны, раз подумал об этом, возьми эти бумажки на всякий случай, они не дефицитные и легко получаемы.
Если я не ошибаюсь, любая замена или установка какого-либо оборудования должна осуществляться у оф. дилера, если это происходит в другом месте, то в случае возникновения проблем, в данном случае с электрикой, дилер вполне может свалить проблему на "не у него подключенное" оборудование...
У меня запись в сервисной книжке "доп.оборудование не устанавливалось", именно с целью снять с гарантии по электрике.
Но ни разу к этому нигде не возникло ни одного вопроса.
Повторяюсь в конфликтном случае должна быть бумага на установку (с копией лицензии (сертификата) на данный вид работ, но эта лицензия добровольная насколько помню, её нет в исчерпывающем перечне). И желательно ставить заводские "дудки" сделанные по ГОСТу. Настоящих юридических оснований к отказу по письменому требованию выполнитьгарантийную работу по электрике не будет, кроме словесного поноса, типа нельзя и т.д. Предложи им самим за бабки поставить, окажется можно и с гарантии не слетаешь! Во как.
Но поставить нужно действительно с умом, а то сдуру и вправду можно пожечь проводку. И это не шутка. Всё, что выше написал, для правильной установки (после реле, в штатную цепь защищённую предохранителем, и с мощностью не превышающей возможностей проводки, много он потребляет её!
Зингельшушер прав, вряд ли без конфликта, кто полезет смотреть какую кто магнитолу вставил, какой дополнительный сигнал или подсветку приборной панели на светодиодах сделал. К примеру. А в случае какого-то, конфликта будет возмолжность (зацепка) нервы помотать. Это факт. ИМХО можно ставить, но лучше грамотному электрику. Взамен штатного на то-же место ничего особо не поставишь, думать придётся.
