 [ Сообщений: 53 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Как часто у Вас текут сальники?
Сообщение Добавлено: 07 июн 2005, 13:58
  •  445
  •  02 апр 2004, 11:28
В связи с проблемой, которая меня постигла недавно (пробег 22.5 тык), решил сделать этот псевдо-опрос.. :smile_wink: Проблема была (и остается) в следущем: потекли сразу четыре (!) сальника: хвостовика зад. моста, передний и задний РК, и задний коленвала. На коленвал решил пока забить - течь совсем мизерная, а вот с остальными решил разобраться. Результат - 3.5 ч затраченного времени и 0 :!: изменений. Сальник хвостовика зад. моста потек сразу же после замены, стоило проехать метров 100 (сальник поставили балаковский (вроде бы), красный), пришлось менять еще раз!! На этот раз был поставлен какой-то noname черного цвета. Поставил, покатался, вроде не течет. РК тоже не течет (туда тоже поставили красные).
Но это было вчера. А сегодня с утра, поездив немного, обнаружил 2 лужицы масла под машиной + запах трансмиссионки (видимо, разбрызгиваясь, масло попадает на глушитель). Завтра снова поеду все менять. Интересно, сколько еще итераций мне предстоит сделать прежде чем все заработает? :
[url=http://www.autometric.ru][img:e85b08a35a]http://www.autometric.ru/lines/Lexxa.gif[/img:e85b08a35a][/url]
 Заголовок сообщения: Re: Как часто у Вас текут сальники?
Сообщение Добавлено: 07 июн 2005, 14:01
  •  880
  •  18 апр 2005, 14:18
  •  Одинцово Моск.обл
на днях менял на хввостовике заднего моста,родной сальник стоил 10руб в запчастях,а типа "итальянский" 65руб,поставил "фирму",нет проблем.все ОК
Сообщение Добавлено: 07 июн 2005, 14:22
  •  54
  •  05 фев 2005, 11:36
Поменял все сальники кроме одного, на раздатке, он то и сопливит. Хотя за 6000 км. уровень так и не упал. Пробег 35600.
*366**66
_____________________________________
Истина где то там, под капотом!
Сообщение Добавлено: 07 июн 2005, 14:23
  •  428
  •  05 фев 2004, 12:47
  •  Новомосковск
При пробеге 0-15000 км потекли по очереди все трансмиссионные сальники. Заменили по гарантии.
При пробеге 35000км сильно потек сальник хвостовика кардана (задний мост). Текло так, что за ночь в гараже образовывалась приличная лужица. Поставил черный за 10 руб., замена стоила 250 руб. Проехал 4 тык, пока все ОК.
Еще немного сопливится спереди, в районе коробки и мотора, не знаю как точно назвать. Пока забил, пусть потеет.
  •  3062
  •  27 янв 2005, 13:23
  •  столица СССР
а после чего сальники потекли так резко?
это я ктому, что ежели, положим, после жёсткого многодневного или неоднократного оффроуда с блокировкой, да на пониженной по лесам, полям и топям, то итераций можно сделать много, а сначала есть смысл посмотреть раздатку на предмет центрирования, а шлицы валов и крестовины на предмет наличия там смазки и общей степени убитости.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2005, 14:24
  •  878
  • 68
  •  28 янв 2004, 15:57
На 28000 поменял передний и задний сальники заднего кардана. Все.
Лухха, а сальники на герметик сажали?
Сообщение Добавлено: 07 июн 2005, 14:30
  •  445
Нет, какой смысл? Текут-то они со стороны вала...
Сообщение Добавлено: 07 июн 2005, 14:34
  •  201
  •  06 авг 2004, 17:18
Скажу так, если чесно то меняю сальника так часто как хожу в сан узел : шутка...
А если по правде то уже сбился со счету, сколько и когда и какие... В последний раз поменял сальник первичного вала кпп так вот он потек через два дня опять... хотя месяц назад поменял сальник раздатки задний и залив масло кастрол трансмиссионное(минералка) течи нет... даже заметил у меня верхний сальник раздатки подпотевал... сейчас вообще сухо...
Будем наблюдать.
С уважением, Denis Wolf!
о744хв78
www.denis-wolf.spb.ru
Сообщение Добавлено: 07 июн 2005, 14:36
  •  445
я тоже такой купил, однако он по высоте меньше классического, и у него резиновый бортик тоже меньше... вопрос: хорошо ли это? К тому же, "итальянские" сальники по полтиннику есть только классические 2101-ххх, которые стоят в хвостовике зад. моста и спереди РК, задний сальник РК и в РПК стоят "оригинальные" сальники 2121-хххх, которых, по ходу дела импортных не бывает ;() Так что решить проблему "иносранными" запчастями все равно не удасться.... :
Сообщение Добавлено: 07 июн 2005, 14:37
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Я мать семерых детей, подскажите что такое месячные?
У меня 32 000 и ни одной замены сальников, из-за отсутствия протекания.
(каждые 5 тыков на яму гоняю)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу  След.
