 [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2005, 09:58
  •  533
  •  29 дек 2004, 17:04
  •  Украина, Сумы
:smile_bigsmile: собственно сам процесс :P
Нет - жезлу! Нет - гвоздю!
Сообщение Добавлено: 08 июн 2005, 10:22
  •  878
  • 68
  •  28 янв 2004, 15:57
Абнакновенно :-) Откручиваешь две заглушки на радиаторе (слева по ходу, верхняя и нижняя) и заглушку-болт на двигателе (под модулем зажигания, еще фиг дотянешься). Сливаешь, закручиваешь все обратно и в бачок льешь 8 литров тосола. Воздушные пробки выгоняются сами через обратку бачка.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2005, 10:27
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
На Шниве не делал, но не думаю, что сей процесс отличается от 214 Нивы. Слить: машину на ровную площадку. Открываешь пробку расширительного бачка и радиатора. После этого подставляешь емкость под сливные отверстия - заглушка на двигателе и на радиаторе - все с левой стороны. Здесь без проблем. Чтобы не бразгало и не обливало ничего - используй обрезок шланга диаметром до 200 мм. Выкрутил - заглушку - "затыкай" отверстие им - по нему все стечет нормально.Чтобы залить - все закрываешь - наливаешь тосол, неважно через что - радиатор или расширительный бачок. Только есть одно "но".. - так очень долго. Для ускорения процесса - надо снять подводящий патрубок от печки и наливать. Когда из него потечет - ставь его на место. Иначе процесс заливки растянется часа на два. После заливки - заводи двигатель - дай поработать -долей тосол. При работе двигателя - превентивная проверка - включи печку - начала греться - тосол прошел везде. Для ускорения процесса заливки патрубки можно проминать руками.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2005, 11:06
  •  533
  •  Украина, Сумы
:smile_bigsmile: всем спасибо, а печку открывать при сливе :?:
Сообщение Добавлено: 08 июн 2005, 11:18
  •  168
  •  28 янв 2005, 18:26
  •  г. Тюмень
Вадим,
У нас нет пробки на радиаторе.
К301УН72
Сообщение Добавлено: 08 июн 2005, 11:20
  •  878
  • 68
Ну писали же уже много раз, что у нас открывается только воздушная заслонка, а печка включена ВСЕГДА! И не слушай проо 2 часа на заливку - все происходит гораздо быстрее, только пробку бачка сразу не закрывай, чтобы пробочки легче выходили. Не забудь открыть верхнюю заглушку на радиаторе.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2005, 11:23
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
...Для ускорения процесса - надо снять подводящий патрубок от печки и наливать...
Перед заполнением системы охлаждения нужно пассатижами ослабить хомут шланга подвода охлаждающей жидкости к КОРПУСУ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ и снять шланг с патрубка...
Сообщение Добавлено: 08 июн 2005, 11:26
  •  533
  •  Украина, Сумы
:smile_bigsmile: вау.... скока интересного добавляется, а я думал пошлют... в поиск : : :
Сообщение Добавлено: 08 июн 2005, 11:27
  •  168
  •  г. Тюмень
Mikee,
Какую верхнюю заглушку на радиаторе?
FunTic, Правильно пишет, сделай как он говорит, и усе будет путем. Хоть и хомут ослоблять не обязательно, все само выгонит.
К301УН72
Сообщение Добавлено: 08 июн 2005, 11:35
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Одно предостережение...
Когда будешь откручивать заглушки на радиаторе, глянь на них. Они должны вворачиваться в гайки, приваренные к бачкам радиатора. Если это так (тож пишу по опыту 21Нивы), то при откручивании пользуйся 2мя ключами: один на гайку, другой на заглушку. Иначе можно вырвать из бачка ентот сливной механизмус и будет дыра. Тонко там.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
