Сообщение Добавлено: 08 июн 2005, 16:08
  •  244
  •  26 май 2005, 21:56
Поездил по стране. на трассе замерял пробег по километровым столбикам несколько раз, на участках 70-100 км. получается, одометр увеличивает показания против реальных на 13-13,5 %.
резина баргузин 205/70
спидометр врет тоже неслабо, проверил на GPS при хорошем приеме (8 спутников). вечером выложу таблицу на скоростях 10-130 км/ч (по спидометру). сейчас помню только что при 70 на спидометре реально 59.
кстати, на 21-й при резине 15 радиуса 215/75 бф гудрич у меня скорость показывает километр в километр. мне так кажется, на шниве должно быть то же самое.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2005, 16:30
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
К сожалению, точность километровых столбиков тоже весьма сомнительна. GPS - вот где истина :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 08 июн 2005, 16:33
  •  878
  • 68
  •  28 янв 2004, 15:57
...на идеально прямой в горизонтальной и вертикальной плоскостях дороге :-)
Сообщение Добавлено: 08 июн 2005, 17:03
  •  10503
Это проще - достаточно проехать по МКАДу немного или по Новорожке - они имеют внушительные куски достаточно прямы и ровные (без горок), ИМХО, 7-10 километров хватит, чтобы получить данные с погрешностью в пару процентов.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2005, 22:12
  •  428
  •  05 фев 2004, 12:47
  •  Новомосковск
Судя по БК, реальная скорость при показании спидометра 100 км/ч равняется 92. Надо завтра уточнить в диапазоне 50-120 и выложить здесь.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2005, 06:01
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Кто-то уже писал здесь что показания спидометра примерно совпадают с GPS только на резине 215/75 R15. На штатной Каме 205/75 они уже занижены, а на Баргузине еще больше занижены, т.к. у него размерность 205/70. Так что ничего удивительного.
В данном случае это погрешность самого стрелочного спидометра, т.к. и он и БК берут информацию с одного датчика скорости. А на Баргузине врать будут оба.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2005, 16:56
  •  244
бумажка с замерами не с собой, так что потом выложу.
пока по памяти спидометр/GPS:
110 = 94
120=103
70=59
60=50
Сообщение Добавлено: 09 июн 2005, 20:41
  •  532
  •  10 май 2004, 20:08
  •  Регион 52
Это нормально. Забей.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2005, 06:07
  •  350
  • 70
  •  25 фев 2005, 12:23
  •  г. Тюмень
Колёса Баргузин
по спидометру 120 по БК (Гамма) 100 - а реальность ......УВЫ??????
Спросивший глупость, не сделает её.
 Заголовок сообщения: Реальная скорость ШНИВЫ
Сообщение Добавлено: 13 окт 2009, 13:15
  •  13
  •  05 июн 2009, 13:20
Опробовал на днях GPS навигатор. И ОХ***Л! Оказывается, я почти не превышаю скорость!
Вообще без GPS: Максимальная скорость, развиваемая моей ШН по спидометру на КАД (по ветру) доходила до 155 км/ч. На штатной резине и редукторах. По показания БК - 142 км/час. (работают от одного датчика скорости) Пол года назад поменял редуктора на 4.1 (-4,87 % к скорости) и резину на 225/70/15 (668 мм / 696 мм) + 4,02 % к скорости. Итого завышение показаний спидометра должно быть на 0,82% (охрененно заметно). А вражеский GPS говорит следующее:
при 60 км/ч по спидометру - 54
при 90 - 84
при 100 - 92
при 110 - 98
Люблю ехать в Пушкин по новой дороге со скоростью 120, оказывается, всего 105-107 км/ч Отличный спидометр! GPS конечно врет!
Хотел спросить, а как те Шнивы, что ездят 170? Тюнинг спидометра где делали? Или заводской?
