 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Дождик, антенна, крыша...
Сообщение Добавлено: 09 июн 2005, 09:48
  •  62
  •  03 мар 2005, 18:37
  •  Челябинск
Позавчера антенну подкрутил, что на крыше. Она от вибрации открутилась малость и дребежала.
Подкрутил значит, а вчера дождь весь день шел. Шнива на улице стояла, а я соответственно в помещении, работу работал :smile_cool:
Вечером сел, а с потолка в районе зеркала капает на торпеду водичка :
Вот вечером открутил антенну целиком, снял резинку, промазал все герметиком прозрачным. Теперь буду смотреть, потекет или нет.
Видать резинка подсохла за 2 года, вот так и вышло.
"- Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок..." :-)
Сообщение Добавлено: 09 июн 2005, 09:56
  •  1020
  •  29 сен 2004, 11:51
  •  Новосибирск
Makov, я ее сразу герметиком промазал. :
продолжение следует...
Сообщение Добавлено: 09 июн 2005, 10:51
  •  348
  •  30 май 2005, 13:27
Makov, такая же хрень была, пришлось герметизировать, сейчас не течет ничего
[url=http://kebawe.com/smellies][img:2771a3bb1d]http://kebawe.com/smellies/smellie_pirate.gif[/img:2771a3bb1d][/url]
Сообщение Добавлено: 09 июн 2005, 13:47
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Я тоже сразу при установке герметика мазанул, на всякий случай. Не течет ничего.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2005, 14:52
  •  3213
  •  25 апр 2005, 21:11
Блин а у меня нивке всего полгодика ... и вот один раз потекла но больше нетечет .... поэтому не лезу пока ... :|
Пионер дружины имени Долорес Ибаррури
Сообщение Добавлено: 14 июн 2005, 13:02
  •  62
  •  Челябинск
В общем я тут все антенну на герметик зажал, да прокладки из сырой резины вырезал. А все оказалось гораздо банальнее и хуже.
Текло не там вообще. Стык стекла с корпусом, вот где дыра. Отогнул обшику потолка, попросил полить из бутылки на крышу авто и увидел что текет из стыка. мда.
Одно радует, стекло треснуло все равно (правда 1 назад уже) так что не так обидно менять теперь. все равно придется делать.
На пока нафигарил герметика силиконового под уплотнитель. Пока не текет, протестил под дождем, но менять все равно придется.
Кстати где в Челябинске лучше стекло вклеить лобовое, кто из земляков подскажет ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yur.Ok и гости: 6
