 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 14 июн 2005, 10:21
  •  381
  •  20 апр 2005, 20:36
  •  Новокузнецк,Кем.обл.
Собсно сабж
Сообщение Добавлено: 14 июн 2005, 14:49
  •  351
  •  17 май 2004, 05:27
  •  Челябинск
Пшшикни вдшкой.
http://vsvs.ru/
Сообщение Добавлено: 23 июн 2005, 08:15
  •  381
да лил, а где скрипит видно не попадает
Сообщение Добавлено: 23 июн 2005, 08:22
  •  1020
  •  29 сен 2004, 11:51
  •  Новосибирск
One, на днях снимал (после замена ГУРа) поставили криво :
Снимается без проблем - гайку открутил, снизу чем - нибудь мягким ударил (резким ударом) и все, он со шлицов слетел... : дальше делай че надо.
З.Ы. Заглушку конечно не забудь снять ( тоненькую деревяшку берем и аккуратно поддеваем)
продолжение следует...
Сообщение Добавлено: 23 июн 2005, 09:47
  •  381
IGOR_V,
поподробнее можно.Я этим не занимался ни разу
Сообщение Добавлено: 23 июн 2005, 10:15
  •  1020
  •  Новосибирск
One,: :
1. Садишся на свое место, руль будет прямо по курсу.
2. Берешь отвертку, на руле заглужка (она же кнопка сигнала), поддеваешь ее. Она на трех или четырех зажимах. Появляется гайка на которой он крепится.
3. Дальше головкой на 19 (или 22 не помню) откручиваешь ее, предварительно застопорив руль - можно закрыть на замок.
4. Затем дергаешь резким ударом его на себя и .... он остается у тебя в руках.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2005, 09:42
  •  381
Спасибо.Все понялэВчера сделал так, снял обвеску пластмассовую где переключатели подрулевые, ослабил болт крепления переключателей сдвинул вниз и все залал ВД40. Сборка в обратной последовательности.Пока тихо.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2005, 04:52
  •  381
Скрипит в жару. Когда на солнце постоит машина.И то не сильно. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 авг 2005, 11:49
  •  218
  •  14 июн 2005, 19:01
Если будешь снимать руль, то смотри как бы в момент выполнения п.4, как писал IGOR V рулём себе по лбу или носу не попасть. А то будет больно. Это не шутка. :
БУДЕТЕ ПРОХОДИТЬ МИМО, ПРОХОДИТЕ
Сообщение Добавлено: 05 авг 2005, 22:49
  •  779
  •  16 дек 2015, 05:55
Что бы не ударить по лбу, гайку откручиваем не до конца.Откручиваем полностью : тока после того как руль обретет свободу перемещения на валу, дарованую несколькими ударами по нему же.
