 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2005, 18:56
  •  159
  •  25 окт 2004, 20:42
Вчера заметил смутившую меня вещь. Если взяться за верх предних колес и с силой покачать, заметен люфт и раздается явный стук. Это что так и надо или мне на ТО 1 так подшипники закрутили.
Кто нибудь поробуйте у себя, а то если так и надо зря прокачусь до сервиса 300 км.
С уважением, Евгений+Сузуки Витара(08.00,пробег 140 000 км)
Сообщение Добавлено: 16 июн 2005, 19:00
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
Eugeen, так не надо! Пусть регулируют нормально. А если можешь, то лучше самому.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2005, 19:19
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
регилировать надо нормально - люфтов быть НЕ должно !
Сообщение Добавлено: 16 июн 2005, 19:42
  •  455
  •  26 июл 2004, 16:56
Eugeen, Не гоняй к дилеру, - купи две одинаковые гайки и затяни сам. это крайне несложно, но в сервисах их любят перетягивать. Да здесь и в FAQе нормально описано. http://wiki.chevy-niva.ru/Xodovaja?v=vpl#TOC_11
Америка-фуфло!
Сообщение Добавлено: 17 июн 2005, 04:57
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Для начала надо определиться, что это за люфт. Попроси кого-нибудь нажать на педаль тормоза и покачай колесо в прежнем режиме - если люфт (стуки) остались - то это верхняя шаровая опора требует замены. Если "ушли" - то это ступица. Вообще-то более опытный люфт шаровой сможет распознать и сразу - он как- бы "закусывающий", "двойной" как-бы (не знаю как и сказать по-точнее). А вообще-то я писал об этом в прошлом году.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2005, 05:31
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Eugeen, по описанной тобой методике проверяется люфт ступичных подшипников. У тебя он есть, поэтому нужно регулировать. У меня также на правом колесе было, отрегулировал - теперь ничего не болтается и не стучит. Только очень аккуратно, перетянуть тоже не есть хорошо.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2005, 07:48
  •  425
  •  22 мар 2005, 23:37
  •  Кириши
Eugeen, на ТО1 такую работу по регламенту не выполняют.
Я сам пару недель назад обращался на СТО В.Новгорода по поводу сальника РК, ну и намекнул в заявке на стук передней подвески. В итоге заменили левую нижнюю шаровую и отрегулировали ступичные подшипники. Мастер когда выдавал машину сказал: "Они у вас вообще были не подтянуты". Пробег на тот момент был 6000км.
Пузотёр MMC Galant 2.4 MIVEC (4G69)
Сообщение Добавлено: 17 июн 2005, 08:57
  •  597
  •  31 май 2004, 15:09
Eugeen, Вадим прав, так проверяют верхнюю шаровую. Для проверки зазора подшипников надо вывесить колесо и покачать его взявшись руками снизу и сверху колеса. Большого усилия прикладывать не надо. При большом зазоре будет раздаваться своеобразный стук. Главное домкратить нормально, чтобы не поставить машину на руку! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 июн 2005, 14:40
  •  159
Спасибо всем, понял вечером проверю. По полной программе.
Ох, чувствую не дотяну да ТО-2, придеться специально гнать в Питер.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2005, 14:43
  •  159
AlexRoz,
Саш, мне сказали что меняли смазку в ступичных подшипниках, так что явно туда лазили. Причем смазки не пожалели, прет теперь из всех щелей.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
