 Заголовок сообщения: Непонятки с расходом бензина.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2005, 11:37
  •  777
  •  10 июн 2004, 11:22
  •  С-Пб
Средний расход бензина за поездку держится уже около месяца в диапазоне 13.7 -13.9 литров на сотню(в меню 1 компа Гамма пуенкт "P."). Не понимаю с чем это связано.Стиль езды разный и топлю и тихонечко и с багажником и без и с прицепом и на легке. Раньше диапазон варировался от 10.5 до 13 литров по городу в зависимости от стиля езды.Хм.Комп глючит или с машиной чтото не так?Увеличение расхода незначительное и это для меня странно. :
Добавлю, что изначально до увеличения этого параметра появился запах в салоне бензина, но потом пропал.
Также, у меня сейчас проблема с раздаткой либо редуктором пер моста(пока не выяснено, но что то из этих деталей не работает - воет в диапазоне 60-80 км на 4 передаче).
Сообщение Добавлено: 24 июн 2005, 11:44
  •  428
  •  05 фев 2004, 12:47
  •  Новомосковск
По интернету трудно делать диагностику... Съезди к грамотному мастеру.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2005, 12:24
  •  777
  •  С-Пб
Ездил и не к одному :smile_doh: нет в Питере человека который мог бы однозначно сказать в чем дело. По приборам и диагностическим тестерам все нормально.Думаю, что только вскрытие автомобиля автогеном покажет причину :
Сообщение Добавлено: 24 июн 2005, 12:28
  •  350
  • 70
  •  25 фев 2005, 12:23
  •  г. Тюмень
Lemon,
Если подозреваешь БК, то высчитай точный расход по количеству пройденного пути и потраченное топливо - тогда точно будешь знать сколько твоя машинка потребляет - увеличился или нет аппетит. :smile_bigsmile:
Спросивший глупость, не сделает её.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2005, 12:57
  •  777
  •  С-Пб
LGG писал(а):
Lemon,
Горела лампочка я залил 20 литров бензина, проехал 125 км - лампа опять горит.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2005, 13:13
  •  1079
  •  21 июл 2004, 12:31
  •  С-Петербург
Метод проверки идёт не по лампочке, где погрешность "+" или "-" ведро, а по полному под горловину баку и через определённый пробег (ровный желательно), 10 или 100, 200 км (удобнее считать без метров, да и 11, 23 и т.п. км позволяют ошибиться в применении формулы расхода топлива если брать её по памяти) и чем больше пробег тем выше точность "среднего" расхода. Снова доливаешь или из мерной посуды или на "Несте" опять под горловину (до того же уровня, а не до отсечки заправочного пистолета!). И расчитывай на здоровье сколько литров съела машинка на таком-то пути.
Кстати, может корректировка БК случайно сбилась, бывает.
  •  551
  • 71
  •  20 янв 2004, 14:48
  •  МОСКВА
Lemon писал(а):
LGG писал(а):
Lemon,
При таком незначительном пробеге слишком велика погрешность (лампочка то у нас загорается не всегда при одном и том же остатке бензина), тем более сам говоришь
а сколько ты проехал с того момента как она загорелась ты считал :? Откатай хотябы верст 500 тогда и и посчитай.[/quote]
Темно-серый GLS К449РО97
Сообщение Добавлено: 24 июн 2005, 13:21
  •  428
  •  Новомосковск
Залей до полного бака, чтобы бензин был под самое горлышко. Катайся до загорания лампочки резерва. Опяить заехай на ту же самую колонку и опять влей под самое горлышко.
Далее подсчитай средний расход по формуле: кол-во литров/пробег*100. Понятно?
Результат доложишь :smile_bigsmile: , дальше будем думать.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2005, 13:29
  •  8903
  •  23 июн 2005, 16:39
У меня тоже "выло" в этом диапазоне скоростей, всё пропало после затяжки гайки хвостовика пер. моста вот уже 4000км., и тишина.
Я такой же осёл как и вы, сэр!(с) Капитан Смоллетт.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2005, 13:32
  •  428
  •  Новомосковск
Дундук, малость темой ошибся!
