 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: выжимной - мысли вслух
Сообщение Добавлено: 24 июн 2005, 15:40
  •  1451
  •  07 дек 2004, 15:45
  •  Москва - Пущино
Начну с конца - поставил сцепление от классической Нивы, т.к. на выжимном, при хорошем буксовании, разжалась проволочка (сопли) крепления его на вилку, деталь копеечная, но разобрать надо половину машины
посмотрели в магазе сцапление ВАЛЕО - там такая же хрень. только проволочка еще хлипше, т.е. провернуть выжимной в видке будет еще проще
только в САКСЕ все полнометалличекое в варианте на классическую ниву, вот его и поставили, ну и хрен с ним, что жестче, за то крепчее будет ;-)
кстати, что бы поставить новое сцепление в сборе (от классики) - надо поменять маховик. т.к. немного разные корзины
может кому пригодиться данная инфа
так же хтелось бы услышать мнение разбирающихся
p.s. возможно оно быстрее квакнуло из-за установленных блокировок в дифы, но не я первый данный девайс ставлю, а на обычных нивах - этот девайс вообще сто лет существует, но при нормальном (не пластиковом) выжимном
[b:634720f6c0][color=green:634720f6c0][url=http://tbuild.ru/kust/leto.htm/] посмотри сколько осталось до лета в минутах, секундах, днях![/url][/color:634720f6c0][/b:634720f6c0]
Сообщение Добавлено: 24 июн 2005, 23:38
  •  45
  •  27 май 2005, 23:40
  •  Russia, Рязанская область
А у меня стоит сильный шум когда сцепление отпущенно, но стоит только выжать, как всё пропадает, причём последнее время этот шум усилился. На старых Нивах вообще не забивал голову такими проблемами, а тут - выжимной шумит, раздатка воет, задняя полка громыхает, лампы в стопаках устал менять, кнопки включения габаритов и фар поменял(глазки перегорели) на больших скоростях вибрация, сальники текут (если всё преречислять, ёкнуться можно). ГОСПОДА ЧТО ЗА ХРЕНЬ ЭТУ МАШИНУ СОБИРАЛА. :!:
Сообщение Добавлено: 27 июн 2005, 09:49
  •  1451
  •  Москва - Пущино
AlexDs, ну вот я тоже прикидываю, что ежели исче чаво гавкнется, то ну нафих, бум брать L-200
Сообщение Добавлено: 27 июн 2005, 15:29
  •  688
  •  14 янв 2005, 18:31
AlexDs,
У тебя, скорее всего мудрит не выжимной подшипник, а накрылись подшипники первичного вала КПП :P
Удачи нам всем!!! [img:342f01fba5]http://smiles2k.net/smiles/big_smiles/super_smilies059.gif[/img:342f01fba5]
Сообщение Добавлено: 28 июн 2005, 16:18
  •  8903
  •  23 июн 2005, 16:39
ASA-Mayor писал(а):
AlexDs,
Это они (подшипники) и есть.
Я такой же осёл как и вы, сэр!(с) Капитан Смоллетт.
Сейчас этот форум просматривают: oapv и гости: 10
