 Заголовок сообщения: Нашел две "лишние" детали.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2005, 08:12
  •  175
  •  16 май 2005, 14:52
  •  Иваново
На днях ставил музыку, полез сзади искать провода. И нашел : справа и слева под обшивкой багажника валялись :!: две пластмассовые штуки размером с миксер каждая. Какие-то воздуховоды. С одной стороны промазаны герметиком, но никуда не ставились, герметик не расплющен. Там в них еще клапан какой-то, типа резиновой полоски размером с сигаретную пачку. Есть номер, только лень на улицу идти, смотреть. Кто-нить знает, шо цэ такое?
1. ШНГ 2005 - 2008
2. ШНГ 2007 - 2010
3. SY Kyron 2008 - ...
4. ШНГ 2010 - ...
Сообщение Добавлено: 28 июн 2005, 08:36
  •  35
  •  06 май 2005, 09:23
  •  Магнитогорск
Если снять задний бампер, то увидишь к чему они должны крепиться... :smile_nod:))
Там по бокам отверстия. Смотри по лужам не гоняй, а то будет бассейн в багажном отделении :
[url=http://www.autometric.ru][img:add29740e0]http://www.autometric.ru/lines/air_Vlad.gif[/img:add29740e0][/url]
Сообщение Добавлено: 28 июн 2005, 08:57
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Там же за обшивкой и дырки квадратные, куда они и ставятся. У меня стояли на месте.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2005, 09:03
  •  175
  •  Иваново
Так снимать обшивку или бампер? Где конкретно они должны стоять?
1. ШНГ 2005 - 2008
2. ШНГ 2007 - 2010
4. ШНГ 2010 - ...
Сообщение Добавлено: 28 июн 2005, 09:11
  •  5162
За обшивкой внизу на полу кузова - туда и ставь. А за бампером-выход этих воздуховодов.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2005, 09:17
  •  35
  •  Магнитогорск
Лучше обшивку..., под бампером дырки в них воздуховоды на защелках...
а твой "миксер" , наверное, внутри под обшивкой крепиться...
Сообщение Добавлено: 28 июн 2005, 09:18
  •  175
  •  Иваново
Спасибо, попробую.
1. ШНГ 2005 - 2008
2. ШНГ 2007 - 2010
4. ШНГ 2010 - ...
Сообщение Добавлено: 28 июн 2005, 20:53
  •  46
  •  10 мар 2005, 15:28
А у меня такая же хрень обнаружилась, и на том же месте :
Сообщение Добавлено: 29 июн 2005, 07:20
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Коллеги, а эти воздуховоды какой нибудь звук издавали, будучи выпавши? А то у моей чет в заду побрякивает. Думал в задней двери, вскрыл ее - все в порядке.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2005, 08:46
  •  175
  •  Иваново
Да вроде нет. Тихо лежали :
1. ШНГ 2005 - 2008
2. ШНГ 2007 - 2010
4. ШНГ 2010 - ...
