 Заголовок сообщения: Поймал камушек
Сообщение Добавлено: 29 июн 2005, 09:01
  •  45
  •  15 июн 2005, 22:21
  •  Подмосковье
Вчера встречный КАМАЗ пульнул в меня камушком, попал как раз в цнтр лобового стекла. В результате, в месте попадания, маленькая каверна (примерно 3мм в диам.) и две трещенки в противоположных направлеиях (по 1 см дл.). Пока залепил, с двух сторон, прозрачным скотчем. Что делать дальше в смысле ремонта, страховки нет? Слышал, что вроде продается специальный прозрачный клей для стекол, чтобы трещинки не расползались дальше. Может у кого есть опыт его применения, буду очень признателен.
Тот, который гуляет сам по себе.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2005, 09:03
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Скиталец, замена лобового по КАСКО - бесплатно.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2005, 09:08
  •  9031
  •  30 окт 2005, 18:40
  •  MaskBa
Serzh, говорит же нет страховки. Скиталец, лучше к специалистам, пока скол свежий замажут.
Доброжелатель.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2005, 09:11
  •  68
  • 68
  •  20 май 2005, 13:41
Скиталец, Если не найдешь клей можно взять сверло 1.5 мм и просверлить наружное стекло триплекса в том месте, где кончается трещина.
Дальше она не поползет. Если не найдешь специального сверла, можно взять треугольный надфиль и обломить у него кончик. Я таким надфилем сверлил около 5 минут. После этого ездил два года, трещина дальше не пошла.
Правда, это было справа в углу стекла, так что не напрягало...
Ребята, давайте жить дружно.[url=http://smiles.33b.ru/smile.925.html][img:1ca3ee87a5]http://s.rimg.info/80f4a56dfdef884301377960ad609a92.gif[/img:1ca3ee87a5][/url]
Сообщение Добавлено: 29 июн 2005, 09:14
  •  6418
  •  10 ноя 2004, 16:45
  •  МОСКВА, ЦАО, Хамовники
Скиталец, глазей сюда http://www.autoglass.ru/remont_avtostekol1.htmИзображение
Сообщение Добавлено: 29 июн 2005, 09:16
  •  5751
  •  22 июн 2004, 08:55
  •  Петербург
Скиталец, у нас есть сеть мастерских по ремонту стёкол. В них засверливают концы трещин, чтобы дальше не шли, а потом каверны и трещины заливают специальным составом и полируют. У меня после подобной операции трещина выглядела как тонюсенькая царапинка. Думаю и в Москве есть аналогичные мастерские.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2005, 09:19
    4790
  •  21554
Тушкан, а скока стоит? Стекло поменять например 3800..............
Сообщение Добавлено: 29 июн 2005, 09:20
  •  6418
Serzh, http://www.autoglass.ru/remont_avtostekol1.htmИзображение
Сообщение Добавлено: 29 июн 2005, 09:21
  •  5751
  •  Петербург
Serzh, когда я делал, стоило 9 рублей сантиметр, но это было года три назад. К тому же делал я на Форде, на который стекло стоило чуток дороже. (и само по себе т.к. Форд и потому, что было зелёное)
Сообщение Добавлено: 29 июн 2005, 09:24
    4790
  •  21554
2DENI5, я бы хотел конечную цену узнать с расходниками и проч.
