 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Достал вой!!!
Сообщение Добавлено: 29 июн 2005, 11:01
  •  348
  •  30 май 2005, 13:27
На скорости от 120 и выше где то в середине раздается завывание, иногда переодически воет, сначала грешил на коробку передач, по совету уважаемых шнивоводов подлил масла в коробку, но вой остался даже когда катишься на нетралке или с выжатым сцеплением, можа это какой нить аэродинамический эффект?
[url=http://kebawe.com/smellies][img:2771a3bb1d]http://kebawe.com/smellies/smellie_pirate.gif[/img:2771a3bb1d][/url]
Сообщение Добавлено: 29 июн 2005, 11:07
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
Нивовские раздатки всегда выли, воют и будут выть! Если есть сильные вибрации, то к диллеру на гарантийный ремонт!
Больше 120 лучше не гонять вааще.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2005, 11:09
  •  8903
  •  23 июн 2005, 16:39
А пробовал на этой скорости отключать раздатку????
Я такой же осёл как и вы, сэр!(с) Капитан Смоллетт.
  •  6418
  •  10 ноя 2004, 16:45
  •  МОСКВА, ЦАО, Хамовники
АlexeySam, А мож карданчик грешит! А звук какой - просто У-У-У или технического характера (пробивает по кузову или чё иное). У меня тоже песенки поёт, но с твоим пока не могу сравнить, нужны подробности!Изображение
Сообщение Добавлено: 29 июн 2005, 11:20
  •  348
2DENI5, во во просто уууууу.... :
Сообщение Добавлено: 29 июн 2005, 11:21
  •  348
Дундук, седня попробую ...
Сообщение Добавлено: 29 июн 2005, 11:25
  •  8903
У меня тоже воет но при отключении усё тихо готовлюсь к замене раздатки . А что лучше перебрать или новую взять. Сам думаю что перебрать а потом взять новую! : : :
Сообщение Добавлено: 29 июн 2005, 11:28
  •  6418
АlexeySam, Был просто У-У-У, поставил защиту ШЕРИФ и У-У-У сменило траекторию и исчезло! Остался звук трения с правой стороны (возможно трение железного обода о тормозной диск).Изображение
Сообщение Добавлено: 29 июн 2005, 11:34
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
АlexeySam,
ты вродь писал, что вой у тебя только на 5й, а на 4й и на той же скорости воя нет. Потому тебе и посоветовали подлить масла, и если это не поможет, заменить подшипник блока шестерен коробки передач. На этом блоке жестко сидят 2 шестеренки: задняя и 5я. С одного конца блок опирается на промежут. вал коробки, с другого на роликовый подшипник. ИМХО этот подшипник и воет под нагрузкой.
 Заголовок сообщения: Re: Достал вой!!!
Сообщение Добавлено: 29 июн 2005, 11:42
  •  777
  •  10 июн 2004, 11:22
  •  С-Пб
Вой такого плана присутствует у машин, хозяева которых гоняют более или 140км в час. У тихоходных машин такого деффекта нет.Отсюда вывод:в конструкции автомобиля допущена какая то ошибка.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
