 [ Сообщений: 58 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Шприцевание.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2005, 10:49
  •  1020
  •  29 сен 2004, 11:51
  •  Новосибирск
Прошу прощения за вопрос который уже не раз обсуждался. Интересует поцесс и технология этого самого шприцевания. По поиску нашел несколько тем, но не подчерпнул нужной информации, вчастности чем (марка смазки) шприцуется - очень много лишнего выскакивает, допускаю несовершенное владение "клавишами" - за что и извиняюсь. В факе чет тоже нет. Ссылочку бы.... или на словах, был бы благодарен.... :
продолжение следует...
Сообщение Добавлено: 04 июл 2005, 11:24
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Шприцуются на Шниве, как правило карданные валы - это интересует?
Сообщение Добавлено: 04 июл 2005, 11:26
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Ежли в карданы, то про марку тоже было. Обсуждали смазку №158. У ШН я этой смазкой шприцевал. Она же рекомендована в заводском списке смазок.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2005, 11:30
  •  1020
  •  Новосибирск
Вадим, да-да-да, все куда можно шприцом подлесть... :
Сообщение Добавлено: 04 июл 2005, 11:31
  •  415
  •  03 мар 2005, 13:45
  •  Москва, ЮАО.
Я шприцевал ФИОЛ-2
Сообщение Добавлено: 04 июл 2005, 11:32
  •  1020
  •  Новосибирск
Вжик, обсуждали - я ж не спорю. Найти не могу - вот в чем проблема... :
Сообщение Добавлено: 04 июл 2005, 11:47
  •  5162
На худой конец можно и солидолом, циатимом 201-208. Но я делаю всегда "Вымпелом". Шлицевые соединения валов лучше шприцевать, когда валы стоят на месте, т.к. можно избежать потерь смазки. Это потому что во время их шприцевания смазка "удлинняет" кардан и при установке его на место лишняя полезет наружу. В зависимости от толщины наконечника шприца придется возможно снимать карданы (если он толстый, то в крестовину не залезть). А крестовины шприцевать до выхода смазки из под всех уплотнителей, а не только из под одного, поэтому первые качки надо делать порезче.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2005, 11:52
  •  1020
  •  Новосибирск
Вадим, спасибо
 Заголовок сообщения: comment +
Сообщение Добавлено: 04 июл 2005, 15:58
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 2%E0%F2%FC
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Сообщение Добавлено: 05 июл 2005, 06:47
  •  1020
  •  Новосибирск
Хищный_Мышь, пасиб, тут все что надо. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
