 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: звенит где-то снизу
Сообщение Добавлено: 04 июл 2005, 11:55
  •  149
  •  08 дек 2004, 16:45
  •  Ярославль
Народ, подскажите!
При наборе скорости, когда обороты уже в районе 3500-4000, начинается какой-то звон. После переключения передачи звон пропадает и возникает опять при подходе к этим оборотам. По звуку звенит где-то в районе начала выхлопной трубы, прямо в районе водительского сиденья.
Везде успевает тот, кто никуда не спешит!
Сообщение Добавлено: 04 июл 2005, 12:16
  •  1079
  •  21 июл 2004, 12:31
  •  С-Петербург
Наиболее вероятно защита стартера (например ухо одно отломилось) или каталитический нейтрализатор погибший. Возможно дополнительная защита установленная может то же звенеть. А так есть замечание, что звук по металлу хорошо распространяется и источник звука может быть не совсем там откуда слышится. Но это так, виртуально, что бы советовать желательно его услышать, а так неблагодарное занятие, надо смотреть и слушать, желательно на подъёмнике с вывешенными колёсами и раскруть трансмиссию до появления звона. И тогда будет ясно. Предупреждение, при этом после окончания проверки нельзя сразу нажимать тормоз! Нашли, сказали достаточно, на нейтраль и глуши. И часто условный рефлекс водителя - тормоз. Да это совет с бородой, но актуальный до сих пор.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2005, 12:22
  •  149
  •  Ярославль
[quote="Ударник"] или каталитический нейтрализатор погибший. /quote]
Вот я на него и грешу, так как доп.защит не устанавливал. Он и на стоячей машине на нейтралке чуть-чуть позванивает при подгазовывании. А как удостовериться, что это он и чем это моей машинке грозит?
Сообщение Добавлено: 04 июл 2005, 12:24
  •  9031
  •  30 окт 2005, 18:40
  •  MaskBa
я тож послушаю, по моему у меня таже хрень
Доброжелатель.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2005, 12:27
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
Тема очень старая и известная. Часто проявлялась на новых машинах 2003 г/в еще в момент продажи - звон теплового экрана (находится над выпускным коллектором). Лечится легким подгибанием или подтяжкой крепежных гаек.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2005, 12:31
  •  149
  •  Ярославль
Спасибо на добром совете, буду смотреть.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2005, 10:27
А не подскажите можно ли его снять, а то у меня правое крепление обломилось, а к левому не знаю как подобраться.
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2005, 10:44
  •  3157
  •  10 сен 2004, 11:12
  •  СПб
rjabch, Снять -то можно все, что угодно, но помоему это будет не очень полезно для стартера, лучше лечить.
Корабь-Terracan 2.5 TD АТ
Сообщение Добавлено: 11 июл 2005, 12:08
А как открутить левое крепление менее трудоемко?
Сообщение Добавлено: 11 июл 2005, 18:27
  •  244
  •  26 май 2005, 21:56
машинка 2005г., но методом тыка выяснил - звенит защита над выпускным коллектором. потыкал слегка деревянной палочкой, на 300 км. звон пропал. попробую теперь подогнуть, причем постараюсь рассмотреть - может она обо что-то звенит, а не просто от вибрации.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
