 [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2005, 12:46
  •  323
  •  12 июл 2005, 12:13
  •  Красноярск
Здравствуйте!
Хочу услышать ответы на свои вопросы. Я здесь новичок.
Купил 06.07.05 ШН
1) После 100 км пробега заметил удары при переключении передач. Что это может быть?
2) После 150 км - появился шум (небольшое подвывание на 3 передаче) переднего моста
3) При этом пробеге появились удары с правой стороны в передней подвеске. Проявляются после того как полностью нажмешь тормоз (до полной остановки) после чего отпускаешь и слышишь стук,а также при переваливании машины с боку на бок (езда по неровной дороге) и при езде по кочкам.ямам (небольшим) с правой стороны.
4) Сейчас у меня 600 км.Сегодня на стоянке при холостых оборотах заметил небольшую (но ощутимую) вибрацию автомобиля. (Как на газ24 трясется рычаг переключения передач,ощущается через руль и видно по внутреннему зеркалу) обороты в норме - 900
ШН2005г., лифт 5см, АНЦ "Пилот", ДВС 1.8
With best regards! (The small gray submarine)
Сообщение Добавлено: 12 июл 2005, 12:51
  •  348
  •  30 май 2005, 13:27
ig, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... php?t=4575 рули дальше сам, тем полно было
[url=http://kebawe.com/smellies][img:2771a3bb1d]http://kebawe.com/smellies/smellie_pirate.gif[/img:2771a3bb1d][/url]
Сообщение Добавлено: 12 июл 2005, 12:52
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
Езди спокойно до ТО-1, желательно записать все замечания и предъявить на ТО, которое должно быть нормально проведено (в полном объеме и желательно в дилерском сервисе).
Сообщение Добавлено: 12 июл 2005, 13:07
  •  323
  •  Красноярск
В качестве уточнения вопрос: ТО1 между 2000 и 3000 км ?
Сообщение Добавлено: 12 июл 2005, 13:09
  •  17
  •  19 май 2005, 09:59
  •  Omsk
Это че, скоро блин вой появится на 4-5 передаче, от 70-90 км\ч. :smile_bigsmile: : :
Вот ежжжжжжжжжжуууууу, по тихоньку!
Сообщение Добавлено: 12 июл 2005, 13:17
  •  1466
Да, в сервисной книжке всё написано.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2005, 14:51
  •  777
  •  10 июн 2004, 11:22
  •  С-Пб
Именно так и было..Сегодня еду перебирать редуктор(новый решил не брать).Суки они там на заводе - всякое Г.ставят на новые машины. У меня начал выть на 10 тыщах вроде пробега : : :
Сообщение Добавлено: 12 июл 2005, 14:58
  •  348
Lemon, а уменя вроде утихло все, подожду а там видно будет
Сообщение Добавлено: 12 июл 2005, 15:16
  •  777
  •  С-Пб
У меня периодами тоже утихает. А когда жара, то воет невыносимо!! Есть мнение, что виной всему жидкое масло в мосту, которое перегревается. Вообщем, надоело так ездить, и сегодня отдаю машину на разборку.... : : .На разборку редуктора..пока его только : Как разберут(завтра) отпишусь в чем там было дело.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2005, 15:33
  •  348
Lemon, давай , бум ждать
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
