 [ Сообщений: 56 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Падают обороты...
Сообщение Добавлено: 14 июл 2005, 08:12
  •  39
  •  05 ноя 2004, 04:38
  •  Кемерово
После пуска холодного двигателя (даже после ночи в теплом гараже)сразу начинают падать обороты (иногда совсем глохнет). Если в это время немного нажать на акселератор, то обороты снова возвращаются в пределы 1200-1400... Может кто-нибудь подскажет что это? Дилеры уже искали, заменили свечи и топливный фильтр, сказали "Плохим бензином заправляетесь", чему сначала я поверил, но на следующее утро ситуация повторилась... В общем ничего они не нашли...
сейчас разберемся!
Сообщение Добавлено: 14 июл 2005, 08:21
  •  370
  •  18 мар 2004, 12:09
У меня то же самое, поменял РХХ- так и осталось.
Шеви-Нива - наш ответ Chevrolet!
Сообщение Добавлено: 14 июл 2005, 08:39
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
BU, Quorthon, все дело с вероятностью 70% в ДМРВ, или 30% - ДПДЗ. Зарулите к диагносту, пусть проверит оба датчика. ИМХО, дело в ДМРВ -компутер покажет скорее всего неверное напряжение на ДМРВ (должно быть 0.996) если отличается - дело точно в нем!
ДМРВ можно попытацца отреставрировать, но шансы невелики. Нада снять его (тока датчик, откручиваецца звездой или узкозубыми плоскогубцами) и побултыхать сопло, через которое проходит воздух в спирте минут несколько и высушить. Покупайте обязательно в коробочке и сразу его на проверку к томуже диагносту - можно наткнутся на левый.
Хотя возможно и помирает ДПДЗ. Норма напряжения 0,449, но допускаемая погрешность, если мне память не изменяет, +-0.01
зы. хотя может просто ДПДЗ сместился относительно оси на креплении и слез "с нуля" - диагност это тож увидит или по БК ("положение дрос. заслонки")
 Заголовок сообщения: Re: Падают обороты...
Сообщение Добавлено: 14 июл 2005, 08:43
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
Это приямо в салоне при покупке проявилось?
Сообщение Добавлено: 14 июл 2005, 09:07
  •  348
  •  30 май 2005, 13:27
BU, однозначно ДМРВ, у меня была такаяж ситуация один в один на 103, причем диагностика не показывала что датчику кирдык, поставили датчик с другой машины совсем другое дело....
[url=http://kebawe.com/smellies][img:2771a3bb1d]http://kebawe.com/smellies/smellie_pirate.gif[/img:2771a3bb1d][/url]
Сообщение Добавлено: 14 июл 2005, 09:40
  •  437
  •  11 фев 2005, 21:30
  •  Уфа
Зингельшухер,
диагностика ничего не покажет (.
У меня было тоже самое. Заехал в сервис. Сказал про проблемы. Сходу заменили ДПДЗ. Пока вроде все нормально. Предстоящая жара покажет )
Вы кошек не любите? Да вы их просто готовить не умеете!
Сообщение Добавлено: 14 июл 2005, 09:46
  •  2431
  •  Уфа
Если нормальное ПО стоит на диагн. компе - все покажет!
Сообщение Добавлено: 14 июл 2005, 10:08
  •  437
  •  Уфа
может быть. БК никакие ошибки не дает. А в сервисе подключали переносной тестер, не знаю как называется.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2005, 10:26
  •  2431
  •  Уфа
nikufa, типичная ситуация: БК (как и лампочка СЕ) не всегда выдает ошибки, имеющиеся в системе!
Тем боле, не измеряет напряжение на ДМРВ! Ошибка - это ошибка, а неверное напряжение - это другое...
Сообщение Добавлено: 14 июл 2005, 10:33
  •  1647
  •  12 янв 2005, 17:20
70%, 30%... А где мои пол-процента? Постил где-то историю, как при аналогичных симптомах - выловил проблему с давлением топлива, которому мешало реле сигнализации на цепи бензонасоса.
Никто не вливает вина молодаго в меха ветхие (Гл.2,22 от Марка)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу  След.
