 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Как заменить зеркальце ?
Сообщение Добавлено: 19 июл 2005, 10:27
  •  392
  •  27 авг 2004, 16:22
  •  Краснодар-Москва
Купил сейчас пару поляризационных зеркал заднего вида. И вот думаю, смогу ли я сам поставить их за место старых. Судя по креплениям на новых, там все крепится на пластмассовых собачках которые должны попадать в пазики на держателе зеркала.
Может кто нибудь снимал зеркала ? А то как то сразу ковырять отверткой как то страшновато , вдруг что нибудь поврежу.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2005, 10:50
  •  392
  •  Краснодар-Москва
http://kh.pisem.net/Mirror%20VAZ-2110.pdf
Нашел такой вот манульчик, но видимо для шеви этот принцип не очень подходит. У меня зеркала с электроприводом
Сообщение Добавлено: 19 июл 2005, 13:16
  •  392
  •  Краснодар-Москва
Что, никто не разбирался с устройством зеркала ? Может лучше откруить зеркало совсем от машины и там может найдутся какие нибудь скрытые болтики которые разбирают его полностью ? Или же придется всетаки ковырять ?
Сообщение Добавлено: 19 июл 2005, 14:01
  •  415
  •  03 мар 2005, 13:45
  •  Москва, ЮАО.
С зеркалами советую работать только часовщикам или минерам, поломать ну очень слабо. :
Сообщение Добавлено: 19 июл 2005, 14:40
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Нету там никаких "секретных" болтиков. Все на пластмассовых защелках. Берешь отвертку (длинную) и вперед!
Но для начала лучше, конечно, открутить - работать удобнее и провод от элемента нагрева оторвать меньше шансов.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 19 июл 2005, 14:47
  •  392
  •  Краснодар-Москва
В смысле все таки потдевать отверткой зеркало и выдавливать на рычаге ? Пластиковые защелки соскочат ? А не повредится при этом механизм вращения ?
Сообщение Добавлено: 19 июл 2005, 16:13
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Я разбирал механические зеркала, дважды. Оба раза у меня это получалось (разобрать/собрать). Думаю, что в случае с приводами должно быть точно такое же крепление элемента. Только надо аккуратно, по кругу, переводя зеркало в крайние положения поддевать отверткой пластмассовые усики. Если это делать под лампой, то кое-что внутри видно.
Удачи.
ЗЫ: где-то здесь была тема что-то типа "ремонт зеркал", поищи...
Сообщение Добавлено: 19 июл 2005, 19:02
  •  779
  •  16 дек 2015, 05:55
Крепятся зеркала ОДИНАКОВО, механика или электропривод.Но "собачек" там много и по кругу, и не так просто их отжать. Я откручивал три самореза которые под зеркалом находятся а потом снимал зеркало с "собачек".Может есть и другие способы.Этот как вариант .
Сообщение Добавлено: 20 июл 2005, 08:52
  •  392
  •  Краснодар-Москва
Заменил вчера себе зеркала, вроде все удалось. Только смущает что я не смог натянуть обратно резиночку которая закрывала внутреннюю часть механизма.
