 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Уплотнитель ветрового стекла
Сообщение Добавлено: 25 июл 2005, 08:22
  •  60
  •  17 май 2005, 08:22
после очередной помывки заметил, что сабж-резинка такая по контуру стекла снаружи-болтается как хрен во щах, как г%но в проруби!!! Его легко можно вытащить, он никак не приклеен.Туда явно попадает вода и грязь, то есть он функционально не работает, а работает просто как декорация.Тогда зачем он нужен? Скока юзал машин ни на одной такого не было!!!Это млять контроль Дженералмоторс?Может его на герметик посадить? Или забить нах....У кого как было?
[img:7428490cbd]http://metric.rodim.ru/a1_a1_14_5_2005_3_3a.gif[/img:7428490cbd]
Сообщение Добавлено: 25 июл 2005, 08:38
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Не пржевай, вода внутрь не попадет. Стекло-то на клею...
зы. у меня также, но тока вертикальная стойка со стороны водителя.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2005, 09:12
  •  60
Про клей знаю канеш.я не из-за попадания внуть салона.А из-за болота в этой щели.Там ведь змеи заведутся от постоянного непросыхания и загрязнения.Не дай бог они краску вспучат в ентом месте.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2005, 09:36
  •  767
  • 67
  •  28 май 2004, 16:21
  •  Самара-вторая столица.
А у меня на заднем стекле резинка отходит,всучивается.
Don't worry,be happi
Сообщение Добавлено: 26 июл 2005, 07:47
  •  60
дык елы-палы, чо делать-то?Червь-то гложет меня по поводу этого косяка.Скорее всего посажу на силиконовый герметик.Кто-нить делал?
 Заголовок сообщения: Re: Уплотнитель ветрового стекла
Сообщение Добавлено: 26 июл 2005, 17:33
  •  445
  •  02 апр 2004, 11:28
Это резинка (молдинг) не должна защищать от грязи - это просто декорация. Если тебя сильно парит, что под нее попадает грязь, приклей ее к кузову чем-нить, например, герметиком. Вопрос, а оно тебе надо? :smile_nod: Ты видел, что твориться там, где вода с крыши стекает, например, между передней дверью и крылом внутри? Если нет, посмотри. :smile_nod: В общем не парься, гнить не будет - там же все на воздухе, проветривается и быстро высыхает.
Кстати, если ты эту самую резинку-молдинг от стекла оторвешь, то она скорее всего еще больше топорщиться будет - она очень мягкая и легко растягивается, так что лучше не экпериментируй :smile_bigsmile:
З.Ы. Под молдинги на дверях тож грязи набивается достаточно, дверь же от этого у тебя не гниет... А если сгниет до дыр раньше 6 лет, на это есть гарантия от сквозной коррозии! :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
[url=http://www.autometric.ru][img:e85b08a35a]http://www.autometric.ru/lines/Lexxa.gif[/img:e85b08a35a][/url]
Сообщение Добавлено: 27 июл 2005, 07:24
  •  60
Лёхха, убедил. :smile_bigsmile: Хоть я люблю идеальную чистоту, но это действительно не тот случай. Просто когда брал тачку, был сильно ею очарован.Но...чтобы не разочаровываться - не надо очаровываться :
