 Заголовок сообщения: Диагностика в Челябинске. Вопрос.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2005, 11:15
  •  62
  •  03 мар 2005, 18:37
  •  Челябинск
Земляки, куда в Челябинске на диагностику рекомендуете съездить ?
Стал я заводится не с первого раза, обороты гулять тоже начали. Бывает ХХ не держит. Но в пути не глохнет и тянет тоже хорошо. Проблемы именно завестись. И то не всегда.
А не проверял машинку уже года полтора, ну не надо было. Все вроде ок, проблем не подкидывала.
Вот, теперь видимо срок подошел.
"- Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок..." :-)
Сообщение Добавлено: 25 июл 2005, 11:49
  •  12941
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
Makov, рекомендую для начала проверить степень засранности бензонасоса. У меня траблы были один в один. Компутерная диагностика неисправностей двигла показала отсутствие таковых. Промывка бензонасоса(или замена сеточки) рулит непадецки! :smile_bigsmile:
 Заголовок сообщения: да менял я сетку...
Сообщение Добавлено: 25 июл 2005, 12:09
  •  62
  •  Челябинск
сетку я поменял, хотя она и так чистая была.
Даже отчет выложил и фото после этого. там все видно.
А как же без диагностики бензанасос проверить ?
он жужжит при повороте ключа, никаких вроде изменений не было.
ХЗ в общем. потому и хотел чтоб не парится сразу на диагностику и поехать.
А то этот метод научного тыка...
Сообщение Добавлено: 25 июл 2005, 20:23
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Я когда пользовал свою 214 на Лада-Челябинск переговорил с народом насчет диагностики - все советуют в Аспект ехать. Есть два крупных салона - в любой из них -не помню только где они.Один вроде где-то ближе к центру.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2005, 20:29
  •  62
  •  Челябинск
Вадим, спасибо, я понял.
Попробую к ним завтра заехать. Узнаю про цены потом расскажу.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2005, 20:32
  •  62
  •  Челябинск
Вадим, кстати видел в продаже набор "сделай-сам" адаптер KL-линии.
Я такой себе уже паял, но тогда пришлось микросхемы заказывать. А сейчас все есть в одном наборе.
Вот думаю купить, а прога у меня есть. Попоробую сам попользовать на Шниве.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2005, 20:36
  •  5162
Ага, мне тоже интересно -может пригодиться. аспект-фирма достаточно солидная, плохого я про них не слышал - приходилпсь пару раз обращаться к ним в Миассе-остался доволен. А вот насчет диагностики - надо с чем-то определяться -в последнее время стали появляться ребяиа-мастеровые, которые достаточно серьезно стали относится к подобным вещам, но сдавать им машинку на опыты как-то не хочется. В Миассе, на въезде строят автосервис - аппаратуру везет из Германии - пока работает на полную шиномонтаж с классной аппаратурой - Хоффман (их вообще только две в области) - самая лучшая по цене-качество мойка. Идет монтаж стенда схода-развала. Потом диагностику обещают. Начали хорошо. Специалисты к ним идут лучшие.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2005, 20:39
  •  62
  •  Челябинск
Вадим, и почем у них сход-развал ?
Сообщение Добавлено: 25 июл 2005, 20:46
  •  5162
Пока монтаж идет.
А зачем адаптер-то?Для чего? я тут в электронике не очень-то, но вот что-то меня подмыват купить ДСТ2М.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2005, 09:03
  •  563
  •  06 май 2004, 11:16
  •  г.Челябинск
Makov, у меня было такое еще на гарантии. Поменяли ДПДЗ и все пришло в норму. Хотя сразу сказали , что датчик наш и долго не прослужит. Так оно и вышло, прошло еще месяцев 8 и снова те же симптомы. Сейчас надо снова менять, как и рекомендовали на Bosh. К стати вычиляеся он просто, при выключенном, холодном двигателе топни по педали газа 2 раза, а затем заводи. Если все ОК, то точно он.
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать.
[url=http://www.autometric.ru][img:b418b7670a]http://www.autometric.ru/lines/UR.gif[/img:b418b7670a][/url]
