 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2005, 18:28
  •  1542
  •  15 июн 2005, 20:12
  •  НиНо, Щербинки
Тут уже говорили, что индикация мгновенного расхода топлива на компе сподвигла многих на изменение стиля езды. Поездил я дня два с этой самой индикацией и понял, что для экономии бизина (и экономии значительной!) надо стараться как можно раньше переходить на повышенную передачу (т.е. держать обороты двига до 2-2.5 тыс).
Т.е. тронулся на 1-й, подразогнался на 2-й (километров так до 40 в час при расходе 20-25 л/100 км), а потом на 4-ю и слегонца так на газ поддавливаешь. Разгон продолжается и так до следующего светофора (или на 60-ти км/час уже на пятую переходишь). В таком режиме расход будет менее 10-11 л/100 км. Понятно, что двиг насиловать (жать на тапку на малой скорости и 4/5-й передачах) низзя (да и смысла нет, расход подскакивет, двиг трясет).
Езжу, значит, я так, экономлю во всю, а сам другие посты вспоминаю, про то, что в таком режиме можно угробить двигатель (что-то там про коренные подшипники КВ :smile_nod: )
Ну вот, собственно, и вопрос -- а что такое карашо и что такое плехо. Действительно ли двиг развалить реально в таком режиме?
ПыСы ногами не пинайте очень уж, если вопрос дурацкий. а в программировании силен, а вот про автомобили и двигателЯ только учусь :smile_nod:
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2005, 18:36
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
ересь какая.............. :
Т.о. машина выходит на малых оборотах на высшую передачу при минимальной скорости.......У нее тяговитость и объем двигла для такой езды чтоб не умереть должна быть немерянная.
ВАЗовские движги все оборотистые и требуют пинка, без этого они болеют и умирают.......... :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 31 июл 2005, 18:49
  •  1542
  •  НиНо, Щербинки
не, не совсем так. разгон до 40-50 км/час на второй, а вот поддерживать скорость и очень плавно ускоряться -- на 4-й.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2005, 22:05
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Делать вам нечего... Я вот езжу как придется и не парюсь - по компу все равно средний расход различается не более чем на литр туда-сюда. Т.е. если "экономить", то можно уменьшить расход примерно на литр. Вопрос: стоит ли из-за литра на сотню напрягаться?
Сообщение Добавлено: 01 авг 2005, 03:41
  •  110
  •  17 ноя 2004, 05:33
  •  красноярск
Needle,
Ну литр то с КАЖДОЙ сотни : конечно, если проезжать 100км в неделю - то не жалко, а если в день, то мне жалко и я убираю ногу с "газа" :smile_cool: но я при разгоне особо на комп не смотрю - пусть "хавает", а вот при установившейся скорости - очень даже полезен комп, у меня получается расход 10.2 по городу если смотреть на комп, и 11.3 если не смотреть, так что ИМХО овчинка стоит выделки :smile_cool: т.е. уже можно говорить о сэкономленных 200 литрах бензина, а это 100у.е. :smile_cool: на пробеге 22т.км, таким образом за счет компа нахаляву проеду почти 2000!!!!км :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 01 авг 2005, 05:24
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
dimfair,
1. Я тожа пытался наблюдать за мнгн. расходом и понял - для экономии тужа ваще смотреть не нада :
2.
ошибочное мнение... двигатель нада крутить, просто чем медленее ты "давишь тапку" - тем меньше писина кушает твоя машина.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2005, 08:31
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Зингельшухер писал(а):
dimfair,
2.
Проводил эксперименты на 214 и Шниве, но результат один и тот же.
Есть участок дороги - с поворота выходишь на длинный подъем.Начальная скорость 80 км/ч (больше не поедешь -поворот под 90 градусов). Так вот, если медленно разгоняться, выдерживая мгновенный расход на протяжении всего подъема в пределах 16 литров, то в конце подъема скорость 90 км/ч. Если с поворота сразу "тапку в пол" до 25 литров - то к середине подъема скорость 125 -расход 11 литров, в конце 110 км/ч, а расход в районе 9 литров.
Проверял на ровной дороге.Если ехать со скоростью более120 км/ч по дороге спуск-горка(скорее всего даже не горки, а просто уклоны) расход можно выдерживать в среднем до 10 л., если ехать 80-90 км/ч то при преодолении горки расход увеличивается (на спуске понижении расхода практически незаметно). Недавно ездил в Челябинск, шел 140, с удивлением увидел, что на длинных уклонах (едва заметных) расход был очень небольшим, а большинства подъемов машина просто "не замечала". Так что за расходом следить можно и нужно - полезная вещь. Быстрый разгон - экономнее чем медленное равномерное ускорение.
Замечу. что если раскручивать машину и догонять до скорости до 50 км/час, то это уже 3 передача, а под уклон можно и четвертую подоткнуть
Сообщение Добавлено: 01 авг 2005, 08:36
    4790
  •  21554
О! Послушайте человека, он просто так не говорит, все проверяет!
Опять же потери в оборотах при переходе на высшую передачу в ходе быстрого разгона меньше, соответственно меньше энергии тратится на выравнивание работы двигателя.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2005, 08:42
  •  5162
Заодно снимаются вопросы типа "стук в ходовой при переключении передач" и т.п.
Просто мне интересно было - чем инжектор от карбюратора отличается. Началось все с изучения торможения двигателем и движения накатом, а потом и дальше заходелось посмотреть.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2005, 11:13
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
imho, экономия на спичках
если машина много ест бензина (скажем больше 13 на сотню летом) и у неё завершилась обкатка, то стоит делать диагностику и искать причину
по моим наблюдениям наша стандартная прошивка жрёт бензин только при прогреве двигателя и в пробках, во всех остальных режимах вполне нормально
Shaggy - Nissan NP300
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
